Tensionador corrente comando
Ernani
Fala galera boa noite!!
Tenho um audi a3 2001 - 1.8 20v , manual aspirado… desde que peguei o carro estou tendo problema com esse bendito tensor da corrente de comando… meu carro fica dando essa rajada do tensor quando eu dou umas aceleradas , porém se manter acelerado não faz o barulho ,levei na oficina aqui em BH pela primeira vez troquei o tensor por um kit comprado no mercado livre porem o barulho continuou… ai logo em seguida o mecanico disse que teríamos que fazer o motor pois não devia ta chegando pressão corretamente pro tensionador sendo assim gastei mais de 20k fazendo o motor completo parte de baixo e cabeçote e colocamos um tensor original usado. Resultado de tudo isso continuou o mesmo barulho. Ai o mecânico falou que era o tenso que ja devia estar usado , ai comprei um no aliexpress quando chegou fiquei ate surpreso , qualidade muito boa levei pra oficina e colocamos , porem mesmo assim o barulho continua… quando desligo o conector do tensor o carro fica liso sem barulho nenhum mesmo repicando aceleração fica 100% . Alguém poderia me dar uma luz quanto isso se tem alguma solução pois ja foi muita grana e nada de resolver o problema já estou meio desanimado…
