Temperatura Painel x Climatronic e Consumo
Fala galera tudo na paz?
Estou tendo um problema de consumo elevadissimo no meu audi 1.8t 150cv aut 2004, coisa de 7/8 km/l na cidade andando que nem moça, para terem ideia tenho um new beetle 2.0 tip que esta fazendo 9 na cidade. Por conta disso mandei fazer uma revisão no carro e acabei trocando algumas coisas:
-Oleo Magnatec 5w40
-Correia dentada
-Tensionador da correia dentada
-Tensionador hidraulico
-Correia de acessorios
-Rolamento da correia de acessorios
-Bomba dagua
-Bomba de gasolina
-Velas
-Coxim do motor lado direito
-Valvula termostatica
-Fluido de arrefecimento
-Filtros (cabine, ar, gasolina e oleo)
O consumo melhorou quase nada. Achei que iria melhorar pois ele estava demorando a chegar nos 90 graus, apos a troca da valvula termostatica ele chega em coisa de 5 minutos e crava nos 90, mas andei colocando a temperatura tbm no climatronic e por meu espanto a temperatura crava nos 75, uso a opçao 51 (temperatura do motor) quando coloco na temperatura do liquido de arrefecimento ela varia de (89 ~ 100). Estou precisando de ajuda
Obrigado pela ajuda galera
DIEDE
Sobre a variação de temperatura no climatronic: é normal. O painel assume valores adaptativos. A temperatura da água não é fixa mesmo.
Sobre o consumo, comece passando o VAG-COM no carro. Pode ser sonda lambda, maf...
DIEDE disse:
Então mas a diferença é muito grande... Variaçao de 15 graus? o correto nao era ta 90 no climatronic e o painel bugado, qual é o valor mais preciso?
rafaelfarcic1 disse:
Não amigo, no painel tem que ficar cravado em 90º no climatronic é normal variar bastante, só se a temperatura subir muito vai mexer no painel ai sim é preocupante.
DIEDE
Nos testes que fiz, pra menos o painel só sai dos 90°C quando a água chega nos 78°C.
Pra mais, é lá depois dos 115°C.
Se no climatronic a temperatura estiver entre ~88..110 (quando aciona a ventoinha), tudo certo.
Andr3T
49 é a temperatura da água, lida pelo sensor que vai na flange do cabeçote.
51 é a temperatura do ÓLEO lido pelo sensor que vai no carter. Sim, aquele sensor além de medir o nível do óleo, também mede a temperatura.
Infelizmente por alguma limitação de software do Climatronic, ele exibe até 75 graus e depois não passa disso.
