Temperatura do Ar de admissão!!!!
RPETIZ
Boa tarde senhores,
Alguém saberia me dizer qual é a faixa normal de temperatura de ar do seu a3 turbo, o meu é um 180cv manual 02, e notei no vag-com que a temperatura de ar não passa de 60°C, sendo que moro no RJ, e a temperatura ambiente já é acima dos 30°C.
O meu A3 andava falhando quando próximo dos 3K RPM( Até comentei em outro tópico), troquei a MAF e o carro já melhorou muito, mas notei que ele anda trabalhando um pouco rico, por isso estou desconfiado da temperatura de ar, apesar de não apresentar falhas no VAG-COM.
Alguém teria alguma dica?
Abraço,
Roger Petiz (A3 1.8T 180cv, manual, completo, 2002)
RPETIZ
Pois é, por mais que seja ori acredito que a temperatura esteja um pouco abaixo da realidade, fazendo com que a injeção compense com um time maior de injeção. Retirei o sensor e achei que ele está mto escuro para um sensor de ar, sendo que o meu carro não queima óleo.
normal estar escuro.. coloque no molho com gasolina depois passa um pincel e deu.... limpa ele. num acho que seja o sensor... e acho que injeção engorda mais com mais temperatura de admissão para proteger o motor...
se for mesmo 100% original a temperatura é perto dos 60°C mesmo... preciso confirmar, mas d cabeça acho que é isso... num chega aos 70°C exceto em dias absurdamente quentes tipo 45°C
RPETIZ
É 100% ori ainda, mas pretendo mudar isso. Estava desconfiando dessa temperatura porque caso o meu sensor estivesse mandando uma temperatura abaixo da realidade tendência é a mistura ficar rica, pois quanto mais frio o ar, maior é a concentração de Oxigênio.
sim, mas lembre tem fator proteção também.... se o ar tiuver quente ele pode enrriquecer mais para proteger o motor..
