AlissonA3T
Bom galera tava fuçando na net, achei essa tabelinha de "ajuda rápida então resolvi postar ela, até que serve para alguma coisa ela, deveria ser mais completa. Abraços.
Motor com dificuldade para pegar
1- Filtro de ar e sua tubulação entupida
2- Ver bateria
3- Relé e fusíveis
4- Alimentação da centralina
5- Ver ignição
6- Escapamento entupido
7 Verificar bomba de combustível, mangueira, filtro etc.
Motor falha na aceleração
1- Medidor de massa de ar
2- Verificar bomba de combustível, mangueira, filtro, etc.
3- Ver bateria
4- Ver ignição
5- Válvula injetora
Consumo elevado de combustível
1- Ver bateria
2- Alimentação da centralina
3-Sistema de temperatura de ar
4- Escapamento entupido
5- Medidor de massa de ar
6- Filtro de ar e sua tubulação entupida
7- Verificar bomba de combustível, mangueira, filtro
8- Sonda lambda
Marcha lenta irregular
1- Medidor de fluxo de ar
2- Sonda lambda
3- Verificar bomba de combustível, mangueira, filtro.
4- Válvula de marcha lenta
5- Entrada falsa de ar no coletor de admissão
6- Sensor de temperatura de água
Motor de partida vira mas não pega
1- Ver bateria
3- Escapamento entupido
4- Filtro de ar e sua tubulação entupida
5- Ver ignição
6- Relés e fusíveis
7- Verificar bomba de combustível,mangueira,filtro etc.
Marcha lenta elevada
1- Potenciômetro da borboleta
2- Sensor de temperatura de água
3- Válvula de controle de marcha lenta
4- Ver bateria
Baixa potência no motor
1- Ver bateria
3- Escapamento entupida
4- Ver ignição
6- Verificar bomba de combustível, mangueira, filtro etc.
7- Filtro de ar e tubulação entupida
2- Ver bateria
3- Relé e fusíveis
5- Ver ignição
3- Ver bateria
4- Ver ignição
5- Válvula injetora
1- Ver bateria
8- Sonda lambda
2- Sonda lambda
1- Ver bateria
5- Ver ignição
6- Relés e fusíveis
4- Ver bateria
1- Ver bateria
4- Ver ignição
