Tabela de pressão do óleo - todos carros
Meu Caro,
Muito bem vinda essa tabela ... agora me diga ...
Quais procedimentos é usado para medir a pressão do oleo ?????
rodrigopu
Muito útil!
roxo disse:
Meu Caro,
Coloca-se um manômetro na conexão da cebolinha e prende-se ele no parabrisa. Ou então puxa uma conexão e instala um manômetro dentro do carro.
ruzzi
Isso mesmo
Retire a cebolinha (sensor de pressão do óleo), que fica localizada no bloco do motor, pouco acima do filtro de óleo. O acesso a ela é um pouco difícil, mas não precisa desmontar nada para isso.
No lugar dela você rosqueia o manômetro, que é um equipamento bem comum, qualquer mecânico tem (ou deveria ter).
O meu (A3 1.8t 180cv) começou com 3,8 bar a 800 giros, caindo gradualmente de acordo com o aquecimento do motor, até chegar a 1,2 bar. Nessa faixa de rotação, não acendeu a luz de pressão do óleo. Aos 1500 giros a luz acende no computador de bordo. Dei 3000 giros e a pressão ficou pouco acima de 3 bar.
Como não tem borra e as bronzinas de biela e mancal são novas, vou trocar o óleo e o filtro para ver o que dá. No scaner não acusa nada.
