Swap de transmissão Tiptronic para Manual no A3 1.8 Turbo 180cv (Motor AUQ)
Boa tarde!
Estou quebrando a cabeça pra tirar a linha do CB do meu carro. O antigo dono fez o swap, funciona 100%. Só que eu queria tirar aquela linha do CB.
Depois de muita pesquisa, testes e tudo mais, resolvi abrir um tópico para ver se alguém tem uma dica.
PS¹: Se eu desligar o a central do tiptronic, o ASR fica inoperante.
Será que existe algum jumper ou algo do gênero que faça eu desativar de vez a central do AT e funcionar o ASR?
Meu carro tinha Cruise Control, tentei ativar pelo VCDS, mas não funciona. Talvez fora desativado, não sei, mas não é tão importante para mim.
Aguardo alguma ajuda, já tentei mudar os valores em Instruments, porém sem sucesso. Alterar o coding no Engine, não aceita, talvez solucionaria, mas não tem jeito.
Nos motores 150cv é mais fácil, pois a falta da central não acarreta em nada, não tem ASR mesmo.
lucasch
Eu estou juntando as peças para fazer o swap no meu Passat, nas pesquisas achei um tutorial sobre a ligação do cruise control. Precisa fazer a ligação do interruptor do pedal de embreagem na ECU, acho que no Audizine tem o procedimento para o A4. Dá pra ter uma base de como fazer.
