Substituição do Módulo de Conforto
Galera, estava com problemas no módulo de conforto do argolas e acabei adquirindo uma usada que funciona.
As minhas dúvidas são referentes a substituição da peça.
Após a substituição do módulo, colocando os conectores, creio que seja necessário reprogramar o sistema de alarme. Com o módulo atual(estragado) o alarme nem dá sinal de vida e o carro não responde aos comandos do controle remoto da chave, e já foi verificado que a chave transmite a frequência correta. Além de não subir os vidros quando fecha o carro, etc.
No meu "leiguismo" acredito que após substituir o módulo seria necessário reprogramar o alarme. Pesquisei à respeito aqui no fórum e pelo que entendi é necessário colocar uma chave na ignição e girá-la p/ acender o painel, mas sem ligar o carro, abrir a janela do motorista, colocar a outra chave na fechadura e girá-la para fechar o carro, segurando o botão de fechar por alguns segundos. Depois disso fazer o procedimento contrário, girando a chave para abrir o carro e segurando o botão de abrir por alguns segundos.
A dúvida é: Desta forma(me confirmem se está correta) o alarme funcionará normalmente? Controle remoto da chave, fechamento automático dos vidros e todas as demais funções comandadas pelo módulo, funcionarão apenas através desse procedimento?
Obrigado!
GuilhermeCavalli disse:
Obrigado!
Quando minha chave perdeu a programação bastou trancar o carro pela fechadura do motorista usando a chave, gira no sentido de fechar e segura nesta posição até ouvir o BIP do alarme sendo ativado, pronto!
E sim, despois de reprogramada a chave assumiu todas as funções que deveria.
O cara de uma auto elétrica aqui da minha cidade disse que se tentar codificar e não obter sucesso, depois de algumas tentativas erradas só pode tentar de novo depois de 3 horas. Algo assim, procede isso?
Abraços!
jefersong
Obrigado!
Eu tive esse problema no meu carro, e fiz desse modo mesmo que vc descreveu e funcionou normal, é só encaixar e codificar a chave.
