Sub do porta malas + falantes das portas traseiras não funcionam
Estou querendo ligar meu som original tb. Mandei recondicionar o sub traseiro. Se tiver o esquema das cores dos fios que vem do porta mala para passar seria de grande ajuda!
Krustyy
Segue a pinagem do plug do subwofeer, plug macho e fêmea.
Anexos
    158.1 KB · Visualizações: 112
    44 KB · Visualizações: 112
quem tem esse problema de nao funcionar o sub e as portas traseiras ou funciona mas para de repente rodando com o carro, passando por alguma rua de pavimentação ruim.
se estiver usando o player original, desmonte a caixa do sub, dentro dela tem a placa do amplificador. acontece problema de solda fria nessa placa, principalmente no relé ou nos CI's amplificadores.
esse Relé faz a funçao de ativar ou desativar o amplificador ao ligar ou desligar o player. com a solda fria, acontecem faiscas e acabam carbonizando os contatos. Para fazer um serviço garantido é preciso remover o relé da placa e toda a solda antiga de ambos, limpeza perfeita dos terminais do relé e soldar novamente usando solda e fluxo de qualidade. (e nada de fazer bolotas de solda kkk)
aproveite e ressolde toda a placa se necessário.
