Sonda lambda?
Propeople
Opa,achei um erro hoje,o carro esta normal e consumo tbm....
Ele eh um 180,pelo que vi ele tem 2 sonda lah em baixo,alguem sabe qual pode ser?
alguem jah teve o msm?
Carlinho
Verifica se o chicote da sonda está bom, e B1 S1 significa Bank 1 Sensor 1, que é a primeira sonda, antes do catalisador.
E o outro código aí, é da borboleta eletrônica, vê se ela está suja, e dá uma limpada nela...
Propeople
Vou olhar denovo o chicote,mas estava ok,ele entra naquela caixinha preta neh..embaixo do carro...
Qual seria o procedimento de limpa a borboleta?abraz
Propeople
Abri ela,tava tao limpa que resolvi nem mecher hehe,tava lustra hehehe.......recalibrei...
Quanto os codigos da lambda pesquisando vi que um eh a resistencia de aquecimento e o outro eh os ohms da resitencia de aquecimento,entao a lambda deve tah funcionando ainda eu acho :/
Provável que sim, ela só vai ficar meio "boba" nos minutos iniciais de funcionamento do motor (até ela aquecer naturalmente com os gases de escape)!
rafaelzn
Carlinho,
o procedimento de calibrar a borboleta que tem neste link se aplica tbm ao audi a3 1.8t 150hp automatico? caso sim fico agradecido, caso contrario poderia me passar o procedimento ou algum link com o mesmo!
Obrigado, por sempre estar ajudando a todos por aki.. hehehe..
abraços!
Carlinho disse:
Propeople disse:
Aqui tem um DIY só que de um VR6, mas já deve ajudar um pouco:
http://forums.vwvortex.com/showthread.php?1116399
Alex
tem algum problema eu ligar o multimetro na sonda pra ver se está marcando certo? como faço o teste pra ver se ela esta correta?
Carlinho
rafaelzn disse:
Carlinho,
abraços!
Cara, o seu carro não tem borboleta eletrônica, só os 180 que tem. Todos os 150 saem com borboleta de cabo, pelo menos até onde saiba, é assim... :legal:
rafaelzn
Valew Carlinho, nem tinha ideia sobre isso.. conheço muito pouco de mecanica.. valew por me informar... tem algo que eu possa fazer pra melhorar? é mais dificil pra fazer a limpeza?
Muito obrigado pela ajuda!!
abraços,
Rafael
Carlinho disse:
rafaelzn disse:
Carlinho,
abraços!
