Meus caros,
Muitos aqui se batem com esse problema e ficam na dúvida, eu mesmo já tive, no mais vou esclarecer aqui o problema da temperatura ficar ocilando.
Bem, geralmente nota-se quando estamos em viajem e em altas velocidades que o ponteiro da temperatura, no painel, desce (indicando 70 ou 80 graus), quando anda-se mais devagar ou pega uma ladeira ele volta ao normal nos 90. Porque isso ?
Tenha em mente que os motores do grupo Vag são projetados, na sua maioria, para trabalhar na faixa de temperatura que os torna mais eficientes, isto é 90 graus. O sitema de arrefecimento é responsavél para que o motor se mantenha nesta temperatura ideal, utilizando 2 sensores a VALVULA TERMOSTATICA e O SENSOR DE TEMPERATURA (este ainda tem a função de informar a central parametros que influenciam na mistura ar+combustivel que vai para o motor), a bomba d'agua e o liquido de arrefecimento. Como o sitema e fechado para cumprir sua missão todos estes componentes tem que estar afinados e peças de boa qualidade (a agua é foda !!!!).
Para o problema:
As vezes o pessoal pensa que quando mais frio o motor tiver melhor, mas tão completamente errados! a temperatura ideal é 90 graus, ama das culpadas é a valvula termostatica que, neste caso em especifico, está sempre aberto a deixar sempre passar agua pelo radiador, logo com a velocidade o ar que entra arrefece a agua a temperatura desce! A função do valvula termostatica é abrir ou fechar o acesso da agua ao radiador conforme a temperatura do motor! nisso fazendo o balanceamento de agua + temperatura do motor + arrefecimento. O ideal é o ponteiro andar sempre nos 90º tanto a 20 km/h como a 200 km/h !. O que pode ocorrer é o sensor de temperatura informar errado ao painel o que também pode dar a ocilação no ponteiro.
A solução:
Bem, eu recomendo sempre nessa ordem: VagCom (pra ver se tem algum sinal de erro do sensor); troca do sesnor de temperatura (pelo fato de ser o mais barato e o menos trabalhoso na troca);Troca da valvula termostatica.
Espero que essa informação ajude !!!!! :legal:
Para o problema:
A solução:
