Sensor oleo e temperatura
Queiroga
Boa noite galera!
Como de costume tive problema com sensor do óleo e temperatura do meu A3!
Na troca de sensor, pedir o conector de 3 vias!
Tô precisando saber a sequência dos fios?
Alguém ai q possa ajudar?
Andr3T
O diagrama é o seguinte.
G266 é o sensor de nível/temp de óleo.
São os que eu marquei em azul para ficar mais fácil de visualizar.
No diagrama tem 3 fios chegando nele certo, em cada fio tem um número, 1 2 e 3. Esse é o número de cada pino do conector. Quando você olha o conector de frente, tem esses números gravados nele para você pode determinar a posição deles.
Então lendo o diagrama o que temos de informação é:
Pino 1: fio de 1mm ge/sw
Pino 2: fio de 1mm br
Pino 3: fio de 0,5mm br/bl
Conforme a tabela de cores na lateral da primeira foto, ge/sw é amarelo com preto, br é marrom e br/bl é marrom com azul.
