Ricardo Poluceno
Parabéns hcorrea por mais uma maquina!Como é comportamento do pneus R888 na rua com chuva?Tenho vontade de andar com eles na rua também no meu A3!
Isso mesmo, o cat-back pode ficar original, porem o DP original e muito restritivo. Trocando para um de 3" com high flow cat, vai escutar o motor um pouco mais, mas somente pisando forte, no uso diário quase não vai dar diferença no som!hcorrea disse:Pelo que a Uni diz o DP é o mais importante para backpressure. Por conta do cat de alta vazão e as 3". O resto pode até ficar e instalo uma válvula cutout em algum ponto. Isso para usar em tracks ou tocadas mais soviéticas. Eu faço questão de ter um carro silencioso e confortável para uso diário.
esse tipo é perfeito só faz barulho quando pisa mesmo..mfractal disse:Isso mesmo, o cat-back pode ficar original, porem o DP original e muito restritivo. Trocando para um de 3" com high flow cat, vai escutar o motor um pouco mais, mas somente pisando forte, no uso diário quase não vai dar diferença no som!
Então, para situações onde alguns poneis a mais é importante, usando uma válvula elétrica cutout o problema fica resolvido. Mas, eu não consigo viver sem um eficiente esilencioso cat back.Guegué disse:Cat back original segura o carro do mesmo jeito.Um simples abafador no final pode restringir muito um carro.
Não, cheiro meio fedido, fumaça fedorenta. Alguns carros antigos que usam podium deixa um cheiro bom...cheiro de gasolina boa!mfractal disse:Não tem cheiro de gasolina na partida fria?
Tapatalkin'
E que um cat de 200-300 células já resolve o cheiro e quase não restringe.hcorrea disse:Não, cheiro meio fedido, fumaça fedorenta. Alguns carros antigos que usam podium deixa um cheiro bom...cheiro de gasolina boa!
Divertido é o barulho das trocas de marcha!
Esses barulhos são controláveis. Na estrada, de meio pedal não tem barulho. Ele aparece quando dá pé. Mas, ainda pretendo fazer o meu projeto de silencioso com uma válvula cut out. Só tenho medo de piorar.mfractal disse:E que um cat de 200-300 células já resolve o cheiro e quase não restringe.
Ou você prefere barulhento mesmo?
Tapatalkin'
MitoGuegué disse:kkkkkkkkkkkkkkk
é sempre a mesma conversa.
daqui 1-2 anos, ta virada no giraia, com big turbo, rodas Oz, suspensão top cheia de barra travando a estrutura kkkkkk
