Aonde ta o carro? Eh do clube?alguém poderia ir ver pra ti?ademar5 disse:moro a 3k km de distancia do carro. rsrsrsrsr
mas com certeza se for dar rolo, irei passar o scaner pra ver.
Alex, a luz acesa do esp pode ter a ver com o não funcionamento do sistema haldex.Alex vilela disse:ola pessoal, me chamo alex e comprei um audi s3 ano 2000 de 210cv a pouco tempo, comprei o carro com procedencia nao muito boa, ja o levei a funilaria e ja fiz o serviço de pintura o motor esta fumando , nao sei se vá se turbina ou somente aneis... mais a minha maior preocupaçao e quanto ao haldex, que nao funciona nao acopla, coloquei ao elevador para fazer fazer o teste e nda das 4 rodas girarem, verifiquei os fuziveis e estao legais, o problema que a luz do esp fica ligada direto, sera que isso interfere em algo na traçao ? preciso de muito ajuda neste caso.
Rafael não passei o scanner ainda , fiz o pedido dele pelo ml já que moro no interior e o recurso sou eu MSM rsrsrs... Pois eh somente a luz do ESP acesa e nada mais quando o coloquei no elevador girou somente as duas rodas dianteira e tinha momento somente a esquerda, chequei todos o sensores do ABS "ABS" perfeito ! No CMP de bordo nao acusa mais nda, sómente a luz do ESP.Rafaelmedeiros disse:Alex, a luz acesa do esp pode ter a ver com o não funcionamento do sistema haldex.
Se algum sensor de gravidade deu problema essa luz acende e o sistema pode nao funcionar corretamente...
Ja passou o scanner pra saber qual erro tem na memoria ?
OBS: no elevador era pra virar as quatro rodas!!
Bom diaPara testarem se o haldex está funcionando corretamente sigam este guia.
