Ruido no compartimento do motor
edblfi
Hoje eu estavo observando,tem um barulho numa peça ao lado do reservatorio de água do limpador(caixa de plastico preta com uns fios ligados e uma mangueirinha com interligações que entra no motor em cima), que fica dando usn estralos como se fosse batido de valvulas ou um diafragma , porém não consegui descobrir o que seria essa peça,tem um código nela que é PA66-GF30 e 1J0906517G ,se algum puder dar uma dica do que seja fico grato. Abraço a todos
É o canister esta peça.
O barulho é assim mesmo, não tem problema nenhum! A válvula dele fica abrindo e fechando de maneira intermitente, por isso faz esse barulinho...
edblfi
Rafa ,obrigado pela informação,agora ja fico mais tranquilo, pensei que fosse algum defeito na peça,mas por curiosidade sabe para que ela serve? abraço.
O canister é um "armazenador" dos gases gerados pela gasolina no tanque de combustível. Dentro dele tem carvão ativado pra filtrar, depois esses gases são liberados pro motor queimar de acordo com a "vontade" da injeção. Por isso a válvula fica abrindo e fechando...
A3Branco
A3 Maníaco
Rafa,
quando comprei tive a mesma dúvida...
mas ali requer alguma manutenção???
quando da defeito influencia em algo??
A princípio não. Se der defeito na válvula a IE acusa no diagnóstico do scanner...
Quando da defeito pode estragar o tanque, por causa da pressão que o gás vai formando.
