Retentor do Comando de válvulas
Alan74
Pessoal, meu carro estava com vazamento de óleo nos retentores comando de válvulas, troquei e coloquei um da marca Emic, por sinal, um lixo, já está vazando de novo. Queria saber onde encontro original ou peça de boa marca.
Alan74
Problema resolvido, pesquisei nos catálogos de retentores e descobri que é a mesma peça do Gol 1.6 AP (retentor do comando de válvulas ou virabrequim dianteiro). Comprei o Sabó, medidas 32x47x10,0mm.
Tem a numeração da peça? Vou ter de trocar o meu agora. Nesse seu vazamento chegava a ficar poça no lado do passageiro?
Já troquei tanta coisa e nada parou esse vazamento.
Alan74
Então, vaza ali , dentro da correia dentada, dependendo se tem peito de aço ou não, o óleo pode tomar outro rumo, até pingar no
chão.
O certo seria você levar em um mecânico pra ver o local certo do vazamento. Agora sobre a peça, só ir em qualquer auto peças e
pedir 2 retentores (no motor do A3 1.8 ou turbo são 2 comandos de válvulas) do Gol 1.6 motor AP (fabricado de 1986 até 2007)
retentor do comando de válvulas (ou dianteiro do virabrequim, é a mesma medida no Gol) . Aí compre da melhor marca Sabó, e pra
conferir, peça para o vendedor conferir as medidas da peça, na embalagem
[background=rgb(253, 250, 247)]32x47x10,0mm[/background][background=rgb(253, 250, 247)]. [/background]Antes de descobrir isso, fiquei
'penando' pra achar a peça, e comprei porcaria da China no mercado livre.
Patrick
Boa dica, estava precisando comprar também, vou nessa peça ai , com essas medidas, grande abraço , depois posto o resultado !!!!
Alan74
Não, mas tem que tirar a correia dentada e a polia, se for o de trás, o da frente ,apenas o sensor de fase.
