Henrique Sarno
Boa tarde amigos! Sou novo aqui forum, e vou passar para vcs me ajudarem o problema que meu carro.
Bom vamos la! Tenho um audi a3 1.8T 180cv ano 2001, meu carro esta com um problema na parte de aceleração, ele "embucha na lenta" ou seja se acelerar devagar não tem problema nenhum se acelerar de uma vez, ele da um pequeno embuchado ou engasgado, fiz vários procedimento que vou lhe informar agora:
Limpeza geral dos bicos corpo de borboleta, revisei toda parte de mangueiras do carro, troca das bobinas pois havia queimado 2 e também o sensor MAF( marca Só injeção eletrônica).
Depois desse serviço, o funcionamento melhorou muito, ate aquela maravilhosa arrancada voltou ao normal, mais ainda continua o danado do "embuchado ou engasgado" na lenta.
O mecânico, passou o aparelho se não me falho a memoria é o Racker 2. No modulo central eletrônico, estava com 2 erros, que era da sonda lambida 1 e 2, então ele limpou a falhas e verificou se voltou a dar esse erro, e no erro sumiu normalizou, mais o danado do embuchado ou engasgado ainda continuou.
Em seguida, o mecânico foi verificar os parâmetros da central e viu que alguns deles estavam errados. Por exemplo velocidade estava marcando 54 km por hora e o carro estava parado, também alguns parâmetros que não estavam reconhecido.
Finalizando... O mecânico me pediu para levar o carro numa agencia para fazer a recofiguração da central, mais na minha cidade não tem agencia da audi.
Minha pergunta é: Como que eu faço para voltar à configuração original de fabrica? Tem como zerar central sem utilizar aparelho? Se não tiver como voltar a configuração original de fabrica, qual o aparelho certo para fazer essas configurações.
Desde de já agradeço muito sua atenção.
Att:
Henrique Sarno
Att:
Henrique Sarno
