reparando parte de plástico quebrado (exemplo fixação da moldura do painel)
pessoal essas partes de plástico na foto não existiam estavam quebradas e outras parte estavam rachadas, com o ferro de soldar pedaço ferro(exemplo clipes de papel) da para recuperar,
1 ) dobra o metal que você vai usar para aumentar a resistência de preferencia eu dobro as pontas pois não sei o que pode ocorrer em um acidente,
2 ) com o ferro de soldar eu solto e inverto a ponta , coloco o ferro onde quero reforçar, e encosto o ferro de soldar nele e espero ate o ferro começar a derreter o plástico e entrar de dentro do plástico,
3 ) eu quebro um outro plástico ( no caso eu peguei um pedaço de limpador de para-brisa ) e coloco em cima e encosto o ferro em cima ele vai derretendo e você refaz, vai do capricho é só ir preenchendo com plástico, eu não aconselho usar o superbonder com bicabornato para refazer as coisas (o superbonder não sei se é antichama, e se você encosta o ferro nele solta um gases que devem ser bem tóxicos), agora só tenho usado plástico mesmo.
nas partes rachadas eu coloco um pedaço de ferro com um dobra nas duas pontas passando pela rachadura, e preencho com plástico, acho que se eu tivesse um soprador de ar quente daria para deixar um acabamento liso como original encostando uma chapa de metal liso depois de esquentar.
Anexos
    86.8 KB · Visualizações: 3
    81.5 KB · Visualizações: 3
