Tenho um 150 cv 2003.. Tem uma mangueira grossa que sai de um tubo, acredito que saja da turbina, e passa sobre as bubinas e conecta a uma peça plastica redonda. Sou leigo preciso saber o nome dessa mangueira.. Ela esta com um rasgo na parte inferior.. Percebi esse rasgo hoje e achei muito estranho, sendo que o mesmo não esta totalmente rompindo e é de fora pra dentro, parece um rasgo feito com um estilete.. Posso estar equivocado, mas acredito que quando essa mangueira "rompe" é de dentro pra fora, por desgaste ou ressecamento. Meu carro esta "engansgando" na arrancada e nas retomadas em 2ª marcha. Só não "engasga" quando levanto a rotação a 2 mil. Troquei o sensor de temperatura que acusou defeito no scanner e melhorou bastante, a rotação sobe mais rápido. Mas ele ainda da uma engasgada quando, por exemplo passo um quebra molar e preciso retomar em 2ª marcha. Preciso de ajuda!!
Obrigado!
Obrigado!
