Sim, eu vi, e sempre pesquiso muito antes de criar um tópico pra não ser repetitivo, mas nenhum tem uma resposta exata e concreta, uns falam 5', outros falam que cabe 6', outros falam em 5,25, mas não tem um sequer falando as medidas exatas são X e Y.
é pq depende da profundidade do ima. tem falante de 4 que nao entra, tem de 6,5 que cabe e assim vai. por isso nem adianta.
também depende da excursão do seu falante. vc pode colocar um "na medida" que nao vai encostar na lata, mas quando excursionar vai bater no forro e assim por diante
se fizer baffle por causa da excursao também vai tirar cerca de 1cm, que também pode impedir.
e medir também nao dá.
só testando. claro que tem "artista" que vai conseguir instalar um que não caberia com uma folga de 1mm, mas realmente na prática nao faz diferença.
a medida do falante pouco importa aqui. se vc vai colocar qq falante melhor que o original vc tem que dar um jeito de fechar caixa (ou doorpod). pq pra colocar em free air, o original com cone de papel vai tocar mais que um focal feito com a pena de ganso da patagônia... entende... o original tem a medida certinha pra travar no baffle do forro. abre a porta que vc vai ver. não custa nada desmontar a porta e ver
Coloquei um da bravox de 5,5 deu certinho, só fiz um furo a mais na borda dele que é de acrílico, coube de boa. Batia a suspensão no forro, abri de novo e coloquei uma moldura pra afastar ele do forro e ficou perfeito, da um sonzinho até bom no modulo.
