problemas na MAP/MAF - DUVIDAS
BOA TARDE, TENHO UM A3 1.8 20V 2001, no scaner esta acusando esse defeito, o carro esta com falhas ao andar, ja tentei substituir a o sensor de fluxo de ar MAF, por um paralelo no mercado livre mais ficou pior.... na verdade minha duvida é esse carro tem o sensor MAP, pois na achei ele no motor nem o mecânico, ou esse sensor MAP/MAF SÃO CONJUGADOS NO MESMO SENSOR DE FLUXO DE AR ?
GRATO PELOS ESCLARECIMENTOS
JEFFERSON
flaviocrp
Jefferson não confunda MAP com MAF ou usa um ou outro.
MAP - (Manifold Absolute Pressure, ou Pressão Absoluta no Coletor) responsável pela medição da pressão do ar no coletor de admissão.
MAF - (Sensor de Fluxo de Ar) responsável pela medição do Fluxo ou passagem de ar para o coletor.
Seu carro usa MAF de código 06A906461A só compre original Bosch custa 550,00 na Crestana em hipótese alguma compre uma China como voce mesmo já sentiu na pele não vai funcionar. Se a grana esta Curta compre uma original usada mas não compre China.
Aproveita volta e ensine o seu mecânico pq se ele não sabe a diferença do MAP e MAF é pq esta precisando de um SENAI.
Flávio
