Problemas eletricos a3
Supremotko
Comprei um a3 1.8 t a pouco tempo 2003
e esta com os seguintes problemas :
1 luzes internas (teto,portas,mala) não funcionam nenhuma.
já vi o fusivel e sim esta queimado mas quando troco queima novamente.
2 Alarme dispara apos travar o carro com menos de 2 min..
3 notei que na caixa de fusiveis que fica em cima da bateria dele onde seriam 3 fusiveis verdes o 1 esta derretido.
alguem ja passou por isso e sabe soluçao ??
agradeço desde ja .
@[member="Supremotko"], a visão que você tem é mais ou menos assim como na imagem a seguir?
Se for esse caso, você pode possuir excesso de amperagem nesse circuito, a recomendação é ir no eletricista e entender porque está passando mais amperagem do que deveria. Outra situação é que na Europa esse é um problema comum tanto nos Golfs GTI como nos SEAT Cordoba, e geralmente é atribuido a um problema de ventilação que faz com que muito ar quente seja transmitido das ventoinhas para essas caixas, fazendo com os fusíveis derretam, mas é pouco provável que apenas um fusível irá derreter por conta do calor, então é interessante focar primeiramente na amperagem que está passando pelo circuito.
Tem material sobre o assunto em outros fóruns, mas não é nada muito conclusivo, varia de problemas no alternador, ventoinhas, etc. Uns usaram fusíveis mais resistentes ao calor, outros fizeram gambiarras no circuito, etc. O ideal é ver no eletricista, porque não é algo muito certo de ser um problema específico.
