Problema Vidro Eletrico
thomas1186
Boa noite pessoal.
Estou com um problema com vidro traseiro do lado motorista.. vou contar minha situação.
De uma dia para o outro o vidro parou de funcionar. Mandei em um cara que meche com som e parte elétrica. Ele não achou nenhum problema (motor estava legal e não tinha nada agarrando), mas o vidro não funcionava, então ele desligou a bateria do carro e montou novamente e nada de funcionar. Desmontou de novo e montou e milagrosamente o vidro voltou a funcionar.
Só que depois de uma semana voltou a dar problema. Só que agora esta estranho!
Quando o carro fica desligado de um dia para outro, ligo a primeira vez ele começa a fazer uma barulho na porta tipo um zunido.. fica (zuuuuuummmmmmmmmmmmmmm) aperto o botão pra abri o vidro e ele não funciona. Fica assim por uns 10 minutos e para de "zunir" e volta funcionar parcialmente, só abre e fecha se ficar segurando, não sobe e desce por inteiro só com o toque de leve. Depois de passar mais um tempinho ele volta a funcionar normalmente.
Está muito estranho, alguém tem alguma idéia??... o barulho enche o saco rs.
Ah, uma observação, um dia fui trabalhar liguei carro cedo ficou zunindo... até chegar no trabalho parou e voltou a funcionar. o carro ficou parado das 8 da manhã até as 22hrs liguei o carro funcionou normalmente os vidros. Cheguei em casa estacionei. na garagem, então era 3hrs da manhã sai de viagem ele começou a fazer o maldito barulho, n intendi ficou menos tempo parado.
Gente fiz o video.
http://www.youtube.com/watch?v=7pgfEERcKZE
Lembrando liguei o carro o vidro estava funcionando, passou 2 min começou o barulho e o vidro para de funcionar... depois ele fica uns 10 min e para barulho e volta funcionar.
EduGalaxe
tive recentemente um problema com a bomba de vácuo... mas no meu caso nao funcionava nada, nem vidro eletrico, nem alarme e nem trava... pode ser mal contato no chicote dessa bomba de vácuo... pode ser fusível... existe um para os vidros e travas... esse zunido costuma ser da bomba trabalhando, mas nao era pra durar tanto...
thomas1186
E a trava elétrica dessa porta está funcionando?
a trava funciona normalmente.
tentei ficar segurando o botão por uns 20 seg. pra reprogramar mas n deu em nada
n parece o barulho da bomba.. é tipo barulho de algo eletrico. Parece que o motor esta tentando girar e está agarrado. mas ele faz isso sozinho .. assim que liga o carro
:S
um dia vou filmar essa bagaça
jvictormp
filma ae!
e procure outro especialista.
eu nao sei oq bomba de vacuo teria a ver com esse caso. o vidro sobe por causa de um motor elétrico, certo? entao só pode ser problema no motor. tira e poe outro, se for.
EduGalaxe
a bomba de vácuo em si controla as travas... e acoplado a ela, existe uma parte eletronica responsavel pelo controle dos vidros e alarme...
thomas1186
ninguém tem idea? Hoje liguei o carro por incrível que pareça não fez o barulho e o vidro funciona normalmente, vamos ver se para..rs
gugastuart
rapaz o problema parou? sei que é caro mas da uma olhada na placa da bomba a vacuo. conhece alguem que mexa com vidro eletrico na sua cidade? mas tem que ser gente muito seria, as vezes e melhor gastar um pouco mais p fazer uma vez só
thomas1186
Gente o problema ainda persiste mas já sei que é a placa do motor que tem alguma solta fudida...
um conhecido fez uma gambeta ele parou o barulho mas não funfa mais a opção de 1 toque pra subir e descre.. vai ficar provisorio assim...rs
Estou com um problema parecido, o meu carro ficou parado uns dois dias, ai quando fui dar a partida a bateria tinha descarregado. Sem tirar a bateria fiz uma famosa chupeta para funcionar o carro, só que depois desse procedimento o alarme, vidro e trava elétrica não funcionou mais nada. Auguem pode me ajudar?
oi pessoal meu nome e marcos sou novo membro tenho um audi a3 2005,4 portas e os vidros traseiros nao estao funcionando pelo os botoes traseiros so pelos botoes na porta do motorista arranquei os botoes e testei estao funcionando normalmente so que quando plugados no local deles , eles nem acendem por favor quem pode me ajudar
DIEDE
@[member="cara d pau"],
Cara, (dúvida boba): Não estaria acionado no comando do motorista o botão que desliga o controle dos vidros traseiros?
Maiquel
Boa tarde Pessoal!
[SIZE=8pt]Sou novo membro, tenho um Audi a3 2001 1.6.[/SIZE]
[SIZE=8pt]Gostaria de uma ajuda de vocês; estou com problemas no vidro do motorista que não abre só com um toque, só funciona precionando varias vezes ate abrir por total (a cada toque ele abre um pouco).[/SIZE]
[SIZE=8pt]Já fiz o procedimento de segurar por 20s, mas não funcionou.[/SIZE]
[SIZE=8pt]Alguém tem ideia do que pode ser?[/SIZE]
[SIZE=8pt]Os outros estão ok.[/SIZE]
Boa tarde Pessoal!
Conseguiu resolver amigo ?
O módulo que controla o sistema a vacuo das fechaduras tambem controla os vidros, entao o problema pode ser eletronico nessa placa, onde ela fica armazenada (lado esquerdo do portanalas atras da lanterna traseira) recebe muita humidade e essa placa que mesmo protegida pode ter infiltração de agua e pode ocorrer zinabre e oxidação e isso pode danificar a placa e componentes, abra essa caixa e de uma olhada, eh uma caixa preta com a tampa branca
Anexos
    709.5 KB · Visualizações: 6
