Problema no Vidro elétrico
Ola pessoal, seguinte, ontem desliguei a bateria para fazer umas coisas e quando coloquei de volta os vidros elétricos ficaram estranho.
Antes eu dava apenas um toque pra subir, agora tenho q ficar segurando pra subir, isso nos dois vidros.
Hoje o vidro do passageiro sobe normal, só ficou apenas o do motorista com problema, e eu nao sei como o outro ficou normal
Alguma sugestao?
Tang
Ola,
Isto eh comum quando se desliga a bateria.
Para re-adaptar o sistema, faca o seguinte:
Segure o botao e desca o vidro completamente, agora suba o vido completamente segurando o botao. Assim que completar este ciclo, o sistema de 1 toque volta a funcionar.
Isto serve pras 4 portas na maioria dos veiculos Audi/VW.
no meu basta fechar todos os vidros e ficar segurando os botões para cima por uns 10 segundos...já fiquei louco com isso...
croido
Hoje eu desliguei a bateria, e depois que liguei, o vidro do motorista nao subia nem descia, apoiei a mao no vidro e apertei o botao para descer, e ele desceu, mas agora nao sobe, alguem sabe como resolver ? to achando muito estranho pois o do passageiro tá normal.
obs. desliguei a bateria com o vidro do motorista pela metade, e o do passageiro fechado.
croido
Desliguei e liguei os cabos da bateria e o vidro voltou a funcionar perfeitamente.
acredito que o problema tenha ocorrido pelo fato de eu ter desligado os cabos da bateria com a chave no contato.
Bom dia pessoal, é o seguinte, meu A3 quando comprei, o controle do alarme não estava funcionando, so funcionava na chave, o alarmes e o fechamento e aberturado dos vidros (modo conforto), esse semana troquei as pilhas do meu controle o mesmo voltou a funcionar normalmente, so que os vidros não sobem mais automaticamente, tanto pelo controle quanto pela chave, alguem poderia me da uma luz sobre esse problema?
pessoal.....
no meu quando a ignição ta desligada nao funciona o modo 1 toque para subir e descer...o de voces é assim tambem?! pra mim, só funciona o modo 1 toque com o carro ligado....
Gabrielm, este é o modo normal de operação dos vidros elétricos do A3, acionamento com um toque apenas com a ignição ligada.
Troquei a bateria e o 1 toque nao funcionou tambem
fiz o procedimento de abaixar o vidro inteiro e depois subir e fiquei segundo uns segundos depois que fechou e voltou a funcionar
entao deve ser por ai rs
O meu não deu certo desta forma.
Fiz o seguinte:
Fechei o carro com a chave pelo lado do motorista e segurei a chave virada na posição de acionamento do alarme por uns segundos, o mesmo procedimento que faço para codificar o controle da chave depois de trocar a bateria. Depois disto os vidros voltarama a funcionar com um toque só...
Fala galera! O vidro elétrico lado do motorista do meu carro começou a apresentar problema quando a bateria do meu carro zerou e eu tive que trocar. O vidro não obedecia os comandos e só dava sinal de vida depois de aperta o botão de subir e descer varias vezes, e mesmo assim não parava em uma posição, só fechado ou aberto.
Resolvi o problema com a receita do amigo croido.
Tirei a chave da ignição, tirei os cabos da bateria do carro, deixei por um tempo fora (5 minutos) e depois coloquei novamente. Coloquei a chave e virei, o vidro voltou a funcionar perfeitamente como tava antes.
Valeu!!!
