problema no cambio
dogaocg
Boa tarde preciso de uma ajuda tem vez quando ando muito com meu carro do nada ele trava em primeira marcha desligou ele por uns 2 minutos ele volta o normal alguem jA passou por isso?
renana3
pode oleo cambio incorreto ou radiador que resfria o cambio entupido ai aquece o oleo e ele trava em emeergencia ou oleo fora da especificaçao tambem ele a temperatura do combio
ABoehringer
deve ser algo como: óleo incorreto, sistema de resfriamento do óleo avariado, porque ele não deveria entrar em modo de emergência, leve urgente ao mecanico! :)
cmteadilson
Confere a sugestão do Ricardo Marinho, TROCADOR DE CALOR, retira faz a limpeza, troca oleo do cambio e verifica no nível do oleo da transmissão, coloca novamente, se não resolver tente fazer um teste com outro trocador de calor e se mesmo assim continuar o problema, verifica as bobinas/solenoides
Perdi meu cambio por secar o oleo da transmissão, fiz o cambio e tive esse problema com o trocador de calor, revisei o meu não resolveu e tive que trocar por outro semi novo.
Espero ter ajudado
