Problema no Cambio Automático Funciona apenas com motor quente
maxmv07
Galera,
Gostaria de tirar uma dúvida: tenho um A3 Turbo/180cv com câmbio TipTronic e de uns tempos para cá ele não tem “engatado” com o motor frio nas marchas frente(D), apenas engatando na ré.
o problema tem se tornado cada vez mais frequente.
Obs: Troquei o oléo de transmissão mas não resolveu, ele não apresenta nenhum defeito no painel e foi passado o rastreador no mecânico e não foi detectado nenhum tipo de defeito.
Alguém já passou por isso e sabe como resolver?
Obrigado!
amigo, vc usou o scanner e não tinha nada mesmo? você mesmo passou ou o mecânico?
e ocorre os sintomas apenas frio? quente fica normal?
qual oleo vc trocou e qts litros colocou?
maxmv07
Boa tarde amigo,
Foi o mecânico que passou o scanner e não foi acusado nenhum tipo de defeito.
Os sintomas ocorrem apenas com o motor frio, quando está quente (quando o carro já está ligado a algum tempo) as marchas frente começam a funcionar.
Em relação ao óleo, o mecânico usou o Dexron III e a quantidade foi de 8 litros.
Skyhawk
Bem provável que sejam as solenóides com problemas devido ao desgaste e não pifadas para acusar no Scanner.
O meu estava com problema parecido e resolvi trocando todas elas e fluido original Audi.
TA LOKO CARA DEXRON III ... TIRA ESSA PORCARIA DA TRANSMISSÃO
dexron III e usado so em transmissão que não contem muita eletronica ...
ele sobreaquece e conduz eletricidade ..
cada coisa que vejo ... pela mor
