Problema com fumaça
slayerbh
Pessoal
fiz um video do meu carro!
O mesmo anda fumando na alta!
Teste de compressão
Cilindro 1 125
Cilindro 2 135
Cilindro 3 130
Cilindro 4 140
Teste da vareta!
Sem fumaça!
Teste das velas
Ambas com resquisios de oleo
porem a vela do cilindro 1 e 3 com mais oleo!
Verificação das mangueiras da turbina TBI e Intercooler
Todas com oleo dentro passado estopa para limpar.
Meio impregnado tipo misturado oleo + impurezas do ar!
TBI
Sem oleo nele porem na mangueira que chega no mesmo possui oleo!
Tampa de valvulas
Sem vazamentos!
Aneis? Retentores? Turbina?
links dos videos!
http://youtu.be/i4iQk-JUKVI
marioaoliva
Isso pra mim parace anel de oleo ruim... Posso estar errado, mas medindo a compressão vc testa os aneis de compressão e não os aneis que vedam o oleo...
Mas pode ser sua turbina tb... Pelo o que vc disse, esta ramelando a pressurização de oleo...
Meus Caros,
Como é turbo ai pode ser 2 coisas: Turbina jogando oleo ou folga nos cilindros ...
Vá pelo menos complicado que é a turbina ... peça para um bom mecanico verificar .. se não for ai se prepare para abrir o motor e fazer as medidas e verificações ...
slayerbh
Quero ajudar mais os amigos a cima!
Desmontei o peito de aço e me arrastando cheguei a turbina!
O que notei!
A turbina possui oleo vazando dela ve se uma goticula de oleo em um parafuso,
ao lado dela parece ter oleo tbm.
Componentes proximos com oleo!
Vejam as fotos
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=480173472029215&set=a.480173362029226.107542.100001096985313&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=480173502029212&set=a.480173362029226.107542.100001096985313&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=480173512029211&set=a.480173362029226.107542.100001096985313&type=3&theater
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=480173578695871&set=a.480173362029226.107542.100001096985313&type=3&theater
marioaoliva
O que notei!
Vejam as fotos
https://www.facebook...&type=3
Aparentemente sua turba esta zuada ou esse oleo vem de algum lugar acima dela que esta vazando... Qual a km do seu carro?
slayerbh
Mario
Estranho é que tem 2 anos que a pessoa que me vendeu o carro mecheu nela.
Diz a pessoa q revisou a mesma toda!
Ai fica a duvida será que essa pessoa agiu com lealdade comigo?
Duvida cruel
Gostaria de saber se tem algum teste na qual fico sabendo se é mesmo turbina!
marioaoliva
Mario
Duvida cruel
Ele revisou ou retificou ela??? Não é pq a pessoa conferiu o estado da turbina que ela nunca vai dar pal... Melhor que seja pra vc a turbina... Não vai precisar abrir motor...
slayerbh
Mario segundo o que ele havia me falado na epoca ele verificou a turbina e retificou algumas coisas!
Fica a duvida!
Também prefiro que seja a turbina
o mecanico ira aparecer as 17 para me dar um melhor diagnostico!
Mais quero testar tudo antes de tirar ela fora ou de abrir o motor
marioaoliva
Fica a duvida!
Posta pra gente aqui o parecer dele... Seu carro tem Remap(Chip)?
slayerbh
Pessoal
mais um teste efetuado!
Retirei o cano que leva ar para turbina minha surpresa tinha oleo nele
Retirei ainda anti chamas com mto oleo tbm
Abri o tbi
acelerei o carro
saiu fumaça mais axo que deve ser resquicio que tem nas velas mais acredito que saiu menos.
vejam as fotos e me falem a respeito. Devo ter medo ainda dos aneis?
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.480173362029226.107542.100001096985313&type=1
este teste é parcial e pode te induzir em erro, primeiro porque sempre tem um pouco de óleo na pressurização (normal), segundo, o vazamento na turbina pode ser na parte quente, ou seja, no escape... ai faz fumaça mesmo que vc desligue a pressurização... cara, o que eu faria: tira a turbina, manda fazer uma revisão nela na hzl turbos... eles lá vão te dizer se ela é a causa dele fumar...
slayerbh
Pessoal
retirei as velas hoje!
O mecanico nada de aparecer!
As 4 velas estavam hiper sujas!
Todas Meladas!
Apos limpeza com gasolina recoloquei no lugar,
Acelerei o carro e o mesmo diminuiu significantemente a quantidade de fumaça!
Abaixo fotos das velas
kardec
estou com um problema parecido, o meu carro é todo oem 150 cv, e esta fumando um pouco quando acelero até o corte.
Troquei as velas tem uma semana e as mangueiras da turbina tbm.
Alguem pode me dar alguma dica do q possa ser ?
willtsi
Meu carro tava com o mesmo problema de fumar (http://www.youtube.com/watch?v=M5GmoLkcLGw) desse jeito, troquei as velas ,mangueiras da turbina , limpei o inter cooler q tava babando de oleo e o carro continuou fumando troquei a turbina e foir resolvido o problema. Tive q trocar a MAF depois q troquei a turbina.
Northon
Meu carro tava com o mesmo problema de fumar desse jeito, troquei as velas ,mangueiras da turbina , limpei o inter cooler q tava babando de oleo e o carro continuou fumando troquei a turbina e foir resolvido o problema. Tive q trocar a MAF depois q troquei a turbina.
Quanto gastou pra trocar a turbina? Pegou zero ou recondicionada?
