Problema Abs porta fusível
Boa tarde
Estou com o Abs aceso desde que peguei o carro, no começo acendia e apagava, hoje está diteto. É o seguinte, pesquisando vi que naquele porta fusíveis em cima da bateria 2 dos 3 fusíveis são responsáveis pelo Abs (sendo da advertência amarela e da vermelha no CB). No meu caso os 2 estão acesos.. dando uma olhada melhor percebi que tem 3 fios soltos vindos do chicote que vai para o porta fusíveis e o mais estranho é que meu porta fusíveis não tem aqueles 3 fusíveis e nem conector. Será que se eu colocar resolve?
Passei o raster mas não consegui apagar as luzes, está acusando erro 00668 que pelo que vi é relacionado a problema com positivo, algo com energia..
Glad
Também estou com luz amarela do ABS ligada no painel e presumo que seja dos fusíveis la da frente pois um fusível não encaixa perfeitamente e os outros dois apesar de "parecer" estar bom, estão com uma aparencia bem velha. Pretendo, mais pra frente, comprar uma caixinha daquela nova, com tampa, tudo perfeitinho, para fazer a ligação e ver se resolvo meu problema.
De qualquer forma, vá a uma auto eletrica e peça pra verificar a fiação do positivo e aquela caixinha de fusiveis da bateria já que está acusando problema nisso.. Valeu?
Abraços.
Glad disse:
Abraços.
Valeu mano.
Então o meu está com aqueles fusíveis de cinta feios, pretendo trocar os 4 e fazer um jump com porta fusível pra cada um dos 3 fios soltos.. vamos ver o que da..
