Problema Abs porta fusível
Boa tarde
Estou com o Abs aceso que peguei o carro, no começo acendia e apagava, hoje está diteto. É o seguinte, pesquisando vi que naquele porta fusíveis em cima da bateria 2 dos 3 fusíveis são responsáveis pelo Abs (sendo da advertência amarela e da vermelha no CB). No meu caso os 2 estão acesos.. dando uma olhada melhor percebi que tem 3 fios soltos vindos do chicote que vai para o porta fusíveis e o mais estranho é que meu porta fusíveis não tem aqueles 3 fusíveis e nem conector. Será que se eu colocar resolve?
Passei o raster mas não consegui apagar as luzes, está acusando erro 00668 que pelo que vi é relacionado a problema com positivo, algo com energia..
francucci
Falta terra para o positivo verifique qual a aperagem do fusível nao pode passar 20 AP ok e o verde
Enviado de meu ALCATEL ONE TOUCH 7040E usando Tapatalk
francucci
Os 3 fusíveis que vao encima da bateria um e do ar condicionado os outros são abs sua caixa pode tar com problema do terra que e os fusiveis cinta uma chapinha e o terra e de 110 amperes ve se ele nao queimou
francucci disse:
aí é que ta não tem aqueles fusiveis, os fios estão soltos.. tem algum jeito de colocar cada um em um porta fusivel seila?
Iuri
brendoncarvalho disse:
Tem
Faz um porta fusível separado para cada um..eliminando a caixa ali..
Iuri disse:
Tem
Tem como me explicar? Então tem 3 fios (2 vermelhos e 1 vermelho risco verde) que creio que seria o plug. Os outros estão na caixinha mesmo com aquelas chapinhas, que estão feias e já pretendo trocar. Como faço pra fazer os porta? Qual amparegem em cada. E nas chapinhas qual amperagem também?
Agradeço desde ja
Iuri
Agradeço desde ja
Então
Não posso te dizer agora como fazer.. Pq fiz.. Desculpa o eletricista fez a um.bom tempo atrás em.um antigo a3 meu
Ele desligou o fusível da ventoinha da caixa d fez um porta fusível por fora..como e aonde.ele fez a ligação eu não sei..o melhor é vc levar em uma auto elétrica e pedir pra ele fazer isso..
Ali são todos os fusíveis de 10 ou 20..
e
Iuri disse:
Então
Esses de 10 ou 20 que você diz são aqueles em cima da bateria né? Que tem 3
francucci disse:
Acho que vou fazer um jump com porta fusível de 20 para cada um desses 3 fios soltos direto no polo. E trocar as 4 cintas de fusível que são de 110. Correto?
