Galera, estou com um problema...
Apos pegar uma enchente, dar uns enroscos minha A3 SPB 2008 estourou a membrana da valvula de respiro do motor, a que vai presa a tampa de valvulas. Notei que ao acontecer isso, ao tirar a vareta do oleo ou a tampa da tampa de valvulas, o motor começava a falhar, estava com pressao negativa do coletor de admissao na vareta do oleo e ao retirar a tampa do oleo na tampa de valvulas a mesma coisa.
Troquei a valvula e continua a mesma coisa.
Pois bem, desconectei a mangueira que liga a valvula ao coletor de admissao, fechei com um tampao a parte do coletor onde é plugada a mangueira e deixei ela virada para baixo, pois sai somente o vapor do oleo mesmo e na hora acabou a pressao na vareta e na tampa de valvula. Ou seja, a valvula nova, original que comprei esta com problemas ou tem alguma outra coisa a se verificar?
Pois a valvula ao dar pressao positiva se veda para que nao entre a pressao para a tampa de valvulas, mais ao contrario ela nao veda pelo visto.
Alguem me da uma luz...
