Pressão de óleo. Erro P164b
agarciadf
Pessoal, tenho dois carros com o mesmo motor e ambos apresentaram o mesmo problema.
Um a3 200cv 2011 e um jetta 200cv 2011 tb.
Fiz retífica de motor por conta de o eixo balanceiro ter travado.
Troquei tudo.
Ficaram zero.
Mas ambos estão acusando o mesmo erro: P164b.
Já troquei o suporte do filtro de óleo, a membrana PVC, as duas peças, um oring e uma válvula que vão dentro do cárter, na tampa de acrílico (uma vez fiz isso e o erro desapareceu há muito tempo, só que dessa vez não deu certo).
Vi num forum gringo que o sensor azul, a depender da marca, pode apresentar esses erros... mas não sei se é o sensor, pois mudei o óleo do jetta, usando 15w40 (ao invés de 5w40) e o erro desapareceu em várias retomadas que o carro fazia (só aparecia epc nas retomadas), todavia, ao usar o câmbio esporte, apareceu epc novamente.
Também vi num fórum gringo que passaram a usar 2 litros de 5vw40 e 3 de 15w50. Estou para testar isso, pois reparei que a pressão do jetta ficou melhor que a do a3, o qual está rodando com o óleo 5w40. Estou para testar em ambos os carros.
Mas antes, pergunto aqui, alguém já passou por isso. Esse erro P164b me persegue.
Um abraço a todos!
