Boa noite pessoal, por um vacilo, deixei faltar óleo no motor e precisei trocar o cabeçote, não deu pra fazer retífica, antes de remover o cabeçote, eu medi a compressão dos cilindros e estavam ok. Então troquei o cabeçote por um retificado, enfim, comprei junta do cabeçote, parafusos cabeçote, juntas admissão e escape, enfim ... o problema é que montei o motor, coloquei os pistões em PMS 1. e 4 cilindro e contei os 16 elos da corre dos comandos do cabeçote é assim tentei acertar o ponto. O carro pegou de primeira, mas eu estou achando ele “xôxo” ele perdeu torque, está consumindo muito combustível (5km/l) na cidade, quando ligo ele, a fumaça da combustão que saindo escapamento é fedida, ou seja, acho que a mistura não tá legal. Passei o vagcom, e indica erro código 01120 Mal funcionamento Mecânico - eu troquei o sensor hall e continua o mesmo erro. Comprei outro sensor hall, e o erro persiste, ou seja, testei com 2 sensor hall novos e o erro continua. Poderiam me ajudar galera ? Pelo visto o carro está fora de ponto, tem alguma técnica ? Eu sei que no volante do motor tem uma demarcação, mas no meu tem 2 demarcações não sei em qual colocar, é então resolvi usar relógio comparador para colocar em Pms .... enfim, se algum puder ajudar, agradeceria muito. Valeu
