Caros amigos,
Estou abrindo este tópico com a intenção de informar aos colegas os preços na Munich Audi em Curitiba. Este é apenas um relato do que eu já gastei e troquei durante um ano de diversão pura com meu A3!! Aqueles que estiverem pensando em fazer algum serviço parecido e querem ter noção de qto custa....aí vai...
Veículo A3 180 Tiptronic 2005
Em dezembro de 2009, assim q eu comprei o carro com 82000km, levei para um pente fino:
Produto Desconto|Qtd|Valor Unit|Valor Total
Funil (da vareta de oleo) 14.87 | 1 | 37,18 | 37,18
Correia dentada 117,87 | 1 | 294,68 | 294,68
Amortecedor tensao da correia 344,85 | 1 | 862,11 | 862,11
Bomba dagua com anel vedacao 81,98 | 1 | 204,96 | 204,96
Jogo de juntas cabeçote 105,47 | 1 | 263,68 | 263,68
Jogo de juntas tensor de corrente 35,63 | 1 | 89,07 | 89,07
Mancal de borracha 36,01 | 2 | 45,01 | 90,02
Mancal do amortecedor 35,99 | 2| 44,99 | 89,98
Desconto 772,97
Total c/ desconto 1159.01
Serviço
Inspeção anual 407.00
Subs Batentes coluna diant 277.50
Subs buchas balança 370.00
Lubri buchas barra estab 185.00
Subs correia dentada 832.50
Bomba dagua remov e inst 185.00
Rem/Inst vareta oleo 92.50
rem/Inst junta tampa valvulas 277.00
rem/inst tensor correia dentada 92.50
rem/inst tensor da corrente 185.00
Total 2904.00
Desconto 483,51
Total /c desconto R$ 2420.99
Uma dica: Pelo que eu vi, para trocar a correia dentada, tem q desmontar várias peças, e assim a bomba d'agua fica acessível. Se for fazer os dois ao mesmo tempo dá pra chorar um descontão, pq a mão de obra p trocar a bomba d'agua nesse caso fica bem mais fácil do que fazer separado.
Em fev/2010, uma simples troca de óleo com 85.360km:
Produto Desconto|Qtd|Valor Unit |Valor Total
Serviço de troca de óleo e filtro | 92.50
Filtro de oleo 13.00 | 1 | 86.06 | 86.06
Oleo super perf p/ fsi 44.56 | 5 | 59.00 | 295.00
Total R$ 416.00
Em agosto de 2010 uma das bobinas deu problema. O motor dava uns trancos em baixa rotação, parecia que ia pular pra fora...acima de 3500 rpm era tranquilo. Daí troquei as 4 bobinas de uma vez pra não acontecer de novo...
Eu n manjo nada de mecânica, mas desconfiava de alguma vela. Daí, o mecânico foi desligando bobina por bobina até encontrar aquela com problema. Qdo desparafusou, viu que era a bobina mesmo e não a vela.
Substituição das bobinas 0.5h 185.00 92.50
Bobina 4 243.00 972.00
Total com desconto 950.00
E em setembro a revisão de 90.100km:
Vela LongLife pfr6q 161,91 | 4 | 115.52 | 462.08
Filtro de oleo 20.10 | 1 | 57.35 | 57.35
Elemento do filtro de ar 17.63 | 1 | 50.31 | 50.31
filtro de combustivel 27.33 | 1 | 78.00 | 78.00
Pastilha freio traseiro 156.36 | 1 | 446.22 | 446.22
Entrada filtro de po e polen 21.44 | 1 | 61.18 | 61.18
Liquido arrefecimento 22.71 | 1 | 64.81 | 64.81
fluido freio dot4 14.37 | 1 | 41.00 | 41.00
oleo super perf p/ fsi 103.37 | 5 | 59.00 | 295.00
oleo atf sintetico multitronic 320.26 | 5 | 182.80 | 914.00
Total 2496.95
Total c/ desconto 1604.47
Serviços
Revisao 90.000km
rem/inst pastilhas tras
trocar atf cambio
subst velas
Lubr buchas barra estab. diant/tras
Geometria e balanceamento
Usinar discos traseiros
Total 1934.50
Total c/ desconto 1395.50
Bom galera, acho que sobre a manutenção dele é isso...o preço é salgado mesmo, mas tenho a impressão que alguns itens estão dentro do preço normal mesmo...na época dessa revisão eu tirei algumas fotos de algumas embalagens...deve estar em outro computer...se eu encontrar vou postá-las...pq na nota não aparece a marca dos produtos....
Grande abraço a todos!!!
Desconto 772,97
Serviço
Total 2904.00
Desconto 483,51
Total R$ 416.00
Total 2496.95
Serviços
Revisao 90.000km
trocar atf cambio
subst velas
Total 1934.50
