Parte Eletrica - Não chega positivo no modulo da Injeção
Senhores,
estou com o carro parado faz 1 semana, o carro da partida e tudo achei que fosse bomba de combustível mas não é..
levei no mecânico tentamos passar o Scanner para ver o que esta acontecendo o carro mas ele não consegui ler nada, foi verificar e descoberto que o positivo não estava chegando dentro o carro foi feio alguns ajuste na parte elétrica esta chegando em alguns lugares menos no modulo da injeçao.
alguém já teve um problema parecido.
jefersong
Eu não sei dizer bem no meu antigo santana tinha um relê que controlava o bico e a bomba. tenta ver se o a3 não tem esse relê.
o meu carro estava com esse problema. o scanner nao encontrava nada.
o carro dava com se nao tivesse combustivel. o defeito era no plug do cabo da bobina. custa R$90,00 na concessionaria. carro 100% agora
é meu caros, o modulo foi para o espaço...
próximo ao para-brisa e o motor ali na calha estava entrando aguá e danificou o modulo.... o mecânico me cobrou R$1.200 mais 250 de mão de obra..
