Oleo Motor / DH / Câmbio e outro fluídos...
DiogoTobias
Senhores.
Acho que seria legal um tópico que contenha as informaçoes dos oleos e fluidos que são utilizados no A3 8L, assim como a quantidade, similar, etc...
Temos tópicos diversos sobre o mesmo assunto, acho que esse facilitaria bastante para quem esta em busca de informações.
Caso já tenha algum tópico assim por favor me mandem o link pois não achei um unico.
Peço por gentileza que ajudem no que for possivel, como informaçoes de proporçao, quantidade, durabilidade, etc...
Começando.
Óleo do Motor
Original: Pentosin 5w40 / 10w40
Quantidade: 4,5L
Similares:
Castrol Magnatec 5w40 / 10w40
Elaion F50 5w40
Motul 8100 X-cess 5w40
Óleo Direção Hidraulica
Original: Pentosin CHF11S
Quantidade: 700ml a 900ml
Similares: Pentosin CHF 202
Aditivo Radiador
Original: Pentosin Antifreeze Plus
Quantidade: 2L de Aditivo e restante de Agua (3L)
correção: @[member='jsteam']
Similares:
Motul Inugel Optimal
Fluído de Freio
Original: Pentosin Fluido Freio Audi DOT 4 Classe 6
Quantidade: 1 L
Similares:
Óleo Câmbio Automático
Cambio Automático ZF 4marchas (sem tiptronic)
Original: Pentosin ATF-1 (VW TL 521-62)
Quantidade: 5,3L
@djleob
Similares: --
Óleo Câmbio Manual
Original: Pentosin SAE 75W-80 - API GL-5
Quantidade: ??
Similares: --
Caso alguma informação estiver errada, favor avisar .
djleob
Há mais de 1 versão de câmbio automático
Deixo aqui 1 delas.
Óleo: Pentosin ATF-1 (VW TL 521-62)
Quantidade: 5,3L
Reinaldo.a3
Ja tem outros post antigo com todas essas info....mas acho valido esse repost porque essas duvidas sao recorrentes demais.
Aproveito tb pra deixa um link da fabrica com oleos vs. codigos volks ( exemplo : vw500 01, vw500 02 e etc).
http://www.vw.com.br/pt/servicos/servicos_e_manutencao0/oleos_e_fluidos.html
Nesse link vc acha ate mesmo o tipo de lubrificante CORRETO pra macanetas !! vale a pena dar uma olhada.
abcs a todos!
Reinaldo
DiogoTobias
ReinaldoDiasA3 disse:
abcs a todos!
Reinaldo
Então eu vi o topico, mas já esta com mais de 20 paginas e varias informaçoes misturadas.
Criei esse pra deixar mais claro e mais facil para consulta.
Abraço e valeu pelo link
A3 8L fluido freio sangrado sao 1,5L! Acredito que a info em relacao ao g13 (liquido arrefecimento esta errada na quantidade) pois sao 5L ao todo! Portanto 2L aditovo mais 3L agua!
Jaja esse aqui tbm vai ter mais 20 paginas com varias informacoes divergentes, pricipalmente em relacao a oleo de motor pois cada um uso o carro com uma finalidade (sovieticos, normal, 1x ao mes, todo dia, estrada, cidade, frio quente, pegao, etc, etc e etc)...
Mas acho que vale a iniciativa! Agora tem que peaquisar tudo certo e ir atualizando o primeiro post sempre pra nao ficar com 20 paginas tbm...
Sent from my iPhone5 Tapatalk 2 - a3 180 OEM+ 17 S3
DiogoTobias
Isso.
Vou procurar ir atualizando na medida do possivel, ideal seria se algum moderador pudesse ajudar com a façanha.
O outro tópico está muito bom, mas como o @[member='jsteam'] comentou tem muita informação espalhada e cada um tem um uso.
Mas se centralizarmos as informações no primeiro post a consulta fica muito mais facil.
Legal seria colocar o tipo de uso: Ah uso o carro no transito entao uso o 10w40, uso no frio uso o 0w40 etc....
Se puderem relatar ficaria muito bom!
Então pessoal, algo a dizer? Será que não é possível confiar em nossos manuais? Fui colocando e medindo, pelo que percebi vai 4 litros no meu.... Um primo meu, no motor do Beetle que ele tinha, constava no manual um volume, porém o cara da concessionária falou que o correto era meio litro a mais do que estava indicado no manual... Vai entender.....
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk - A3-02 AGN 1.8 asp
4,5L com o filtro do oleo certinho! Nada a mais nem a menos.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free - A3T 180 oem
DiogoTobias
Sempre é bom guardar esses 500ML restantes para completar caso durante o uso baixe.
Eu vacilei e nao peguei com o mecanico os meus 500ML restantes.
Mas ja antecipei a compra da minha proxima troca (oleo motor, dh e cambio) e comprei 1L a mais pra deixar guardado no carro para emergencias caso necessite.
DiogoTobias
schons disse:
Alguém sabe qual filtro de óleo que usa? Preciso trocar e não sei qual... Óleo comprei 15w40 semisintético
@schons voce ja colocou o oleo?
Se não colocou, tenta trocar, esse óleo nao é o indicado para nosso carro. O indicado par o seu carro é o 5w40 no maximo o 10w40 Sintetico.
Filtro de Oleo tem que ser o modelo pro seu carro. É o A3 1.8 20v Aspirado?
Eu estou usando este: http://www.lubnet.com.br/produto/filtro-oleo-audi-a3.html
Inclusive compre nesta loja, muito boa, recomendo!
schons
DiogoTobias disse:
É o 1.8 20v aspirado. Então vou ter que destrocar esse óleo :/
ainda bem que não coloquei ainda.. Mas esse não serve mesmo? pelo menos atende às especificações do manual. É ACEA A2
DiogoTobias
schons disse:
Eu acho que é muito grosso. E é recomentado 100% Sintético.
Ai vai de cada um neh ....eu nao colocaria, no maximo um Sintetico 10w40 que atenda as recomendaçoes.
Caso nao consiga encontrar o Pentosin, coloca o Castrol Magnatec 5W40 ou 10w40 que é facil de achar. É o que utilizam nas concessionarias VW.
Muito bom reunir as informações, assim fica bem mais facil achar e tirar as duvidas de quem está procurando as infos.
Ja fiz todas essas trocas... a maioria por tempo e validade.
A do cambio manual foi algo como 2,7 litros. Usei 3 galões e sobrou um pouco.
Usei o Motul Gear 300 sintetico 75W90
Membros VIP
Mano, levei 1L de fluido pentosin 5.1 pro meu mecânico trocar o do meu carro e segundo ele deu pra trocar o do freio e o da embreagem, e ainda sobrou um pouquinho... Será q ele fez alguma coisa errada? Eu acho ele bem econômico, não acho q ele fez algo errado...
Mas diz aí, o q vc acha?
Guidolinf
Amigos,
Sou proprietário de um Seat Cordoba 1.6 SR 2001. Abri um tópico no forum do Seat Clube Brasil questionando qual óleo a ser utilizado para direção hidráulica. Tal discussão pode ser vista neste link: http://seatclube.forumeiros.com/t355-oleo-da-direcao-hidraulica-cordoba-16-sr#2166
Fato é que o manual do Cordoba não traz a informação de qual óleo de direção usar. E, pesquisando, cheguei à conclusão que o óleo correto é o CHF 11S. O problema é que até mesmo as concessionarias já me informaram que é ATX, Dexron 3 e por aí vai. Cada um me diz que é um óleo e a única coisa que tenho certeza é que ele é amarelo.
Durante minha pesquisa, caí neste tópico do fórum. Assim, gostaria de aproveitá-lo para perguntar se o óleo de DH do Cordoba é o mesmo do A3, haja vista que muitas peças servem para ambos.
Desde já agradeço.
