Oficina não é só mecher com carro não, Dia de divulgação
Tirei o Dia hoje,pra fazer algumas divulgações de peças, tira umas fotos
no qual uma só
cliente pedio para eu importar no final não quis,prejuizo de 6 mil conto kkkkkkkk na concessionaria custa 10 milhas
agora anunciai no mercado livre , vida boa em ..
pessoal que nunca viu ai
Mecatrônica da Audi A3 Sportback,Jetta,Passat
da uma olhadinha ai
https://www.facebook...63650947&type=3
link do mercado livre kkk caso interesse
http://produto.merca...3-sportback-_JM
Corpo de Válvulas 09G, Passat,Jetta,New Beetle,Captiva,Mini Cooper
A foto da transmissão não e minha, Pleo fato do dono do carro não autorizar tirar a foto da transmissão e nem do cambio
kkk pode isso ?
http://produto.merca...-new-beetle-_JM
Passando scanner na mercedes C280
Caso dela cliente queria faze troca de óleo. mais não oferecia a troca.
e a transmissão ta condenada.pelo mesmo fato de nunca ter feito a troca, ( NEGLIGÊNCIA )
Fotos, do scanner, se for fazer cambio posto mais e posto uma do estado do óleo
e vendo o scanner diretamente da ASIA .
http://produto.merca...n-bluetooth-_JM
Jogo de solenóides (JF506) JATCO
IMPORTADO: EUA
http://produto.merca...jf506-jatco-_JM
Lembram daquela transmissão 01M,que havia postado,ta ai a venda também caso precisem lol
http://produto.merca...3-golf-bora-_JM
Abraço gente ..
Alguns links não tem nada a ver com o forum pesso-lhe desculpa desde-ja
Obrigado pelo espaço ..
Marinho,
Quanto você cobra para trocar óleo e filtro de um 01M?
Faz pelo método flush?
Man a maquininha de flush é ilusão ..em minha vista
Muito gastona e não adianta ela vai reter aroximadamente 90% do óleo .
quase o mesmo de você,deixa o carro parado sem o carter por umas 2 horinha ..
sobre o óleo depende qual voce tem em vista ..a por no carro
Mobil
Pentosin
ATF original.. pra min todos seguem a expecificação . ai vai do cliente e do bolso dele lol.
E tão baratas allison .. kkkkkk
Da uma cotadinha na concessesionaria,só corpo de válvulas 09G
por curiosidade pra tu ve o preço ,
da ultima vez que cotei a uns 4 mêses atras tava na faixa de 9,500,00 :D
Marinho, apenas um detalhe:
Você deve ter um número mínimo de 50 posts para começar a oferecer suas peças por aqui, regras do clube. Digo mais, pode ser que vc criou o tópico no lugar errado por engano, mas se foi por não conseguir postar nos classificados, você burlou a regra...
Por favor, fique atento a este detalhe!
Tópico movido para o local correto, o dono deve observar as regras e aguardar liberação para postar livremente nos classificados após atingir o número mínimo de posts...
Claudião
Mano,
só alguns esclarescimentos qto a mecatronica, elas variam e dependem do chassi do carro!!!
Existem vários modelos de mecatronica p/ o proprio A3, dependendo do ano.
Outra coisa aos compradores, a mecatronica não é só instalar!!! depois da instalação, se faz uma recalibragem da
mesma através de um software da audi, p/ que a central se ajuste ao novo hardware! Pra entender o nivel da brincadeira,
são 20 configurações feitas por marcha com o carro andando! Isso depois da recalibragem parada!! Não é só configurá-la
na rede CAN pra não aparecer alguma coisa na VAG !!!
Qdo falei sobre o 8P e falaram que a parada aqui era 8L.... o buraco tá ai !!
QQ alteração existem vários acertos de software a se fazer. Falo com conhecimento de causa, não que troquei a mecatronica,
mas só o dsg ! com isso fui verificar o assunto nos detalhes !!! Ambos tem os procedimentos de configuração à realizar!
Eletronica embarcada muito forte!
Claudião
Só fazendo uma ressalva, a mecatronica ira agir diretamente no dsg! Pode instalar e funcionar, mas como não estão configuradas
as folgas do cambio, com o tempo pode começar a trepidar e gerar desgaste no mesmo!!!
E cada conjunto de Dsg também é considerado unico! não adianta muito ir trocando os discos pra tentar recuperar, pois a propria
audi, faz o conjunto, testa numa maquina própria, ajusta se for o caso E libera aquele dsg p/ uso! se pegar um disco zero de outro
dsg e colocar no outro dsg zero, já não há mais a garantia de funcionamento perfeito!
