Official K04 Upgrade Info
House
Fundador do A3Clube
K04 Variations
* K04-001
Encaixa perfeitamente no escapamento e linhas do óleo para os motores transversais (A3/Golf GTI) é um troca legal para quem vai sair das K03, mas os ganhos são muito baixos em relação a K03s, talvez valha a pena para alguém com uma k03s morrendo mas não vale a pena como up. Potência máxima por volta de 200 a 220 hp (dependendo dos acessórios que vc tiver como escape maior, intercooler....)
* K04-015
Encaixe perfeito para Passat e A4 que tem motores longitudinais, não serve para o A3
* K04-020,022,023
Esse turbo vem direto dos S3 e TT, não tem encaixe plug&play em nenhum A3 mas pode ser adaptado com bastante trabalho de fabricação é um turbo excelente, mas muitos preferem simplesmente passar para um gigante onde os custos são semelhantes e a potência é significativamente maior. Esses turbos devem atingir algo na faixa de 250/280hp.
* K04-025
Excelente up para um S4 não serve no A3 a não ser que se use muita adaptação.
Lista de peças para adaptação de uma K04-02x no A3.
* K04-02X
* Coletor de exaustão do TT mk1
* Saída de turbina e adaptador do escapamento
* Linhas de óleo e arrefecimento
* Mangueiras de intercooler
* Mangueira de entrada do turbo
* MAF do TT
* Regulador de pressão de 4 bar
* Injetores do TT, ou maiores :D
* Parte pequenas do tipo: braçadeiras, parafusos, juntas e etc.....
* adaptadores da PCV
* Recalibração da ECU
Part Numbers
* 06A 253 033AJ coletor do TT 225
06A 145 704M (or 06A 145 704Q) K04-020 Turbo
06A 145 704P K04-022
06A 145 832L saida da turbina
06A 121 081 linha de arrefecimento
06A 121 497 G 2 00 linha de arrefecimento
06A 145778K linha de óleo
06a 145 735J 3 00 linha de óleo
102-090-05 Parafuso do coletor
058-253-039-L junta do coletor de exaustão
06A-253-039-H junta da turbina
06A-145-540-K coxins do turbo
8L9-253-115-A junta do escapamento-turbo
06A-145-536-H suporte da turbina
058-145-757-A junta do retorno de oleo
Outras peças:
* 06A-145-710-N Blow-Off
um 1.8T com um kit da pro-imports para k04-02x
Fonte: http://forums.fourtitude.com/zerothread ... 936&page=1
Jordaum
Aro 99
Heitor, só uma pequena observação.
A k04 que é pnp no A3 é a K04-01, e não "001". Essa 001 não é da BW, e sim uma replica feita na china.
Antes dessas replicas, o pessoal falava tanto -01 como -001, por causa do PN, porém hoje nos anuncios lá fora, se procurar por k04-001 vai achar só as replicas da china, de durabilidade duvidosa..
[]s,
Jordão
