Não liga
derlei
Boa noite pessoal..
Seguinte troquei a bateria do carro no sabado passado de manha até ai tudo normal, rodei normalmente com o carro no fim de semana parando ele na garagem no domingo por volta das 22 horas, hoje (sexta a noite) fui ligar o carro e nada, o arranque ta virando mais o carro nao pega, no fim de semana o carro funcionou normal e nao apresentou nenhuma anomalia, sera q foi bomba de combustivel? mais ele para assim de uma hora pra outra sem dar sinais?
magoo
pode ser pouca gasolina se sua garagem estiver na subida
pode ser bomba de combustivel indo pro beleleu
pode ser um tanto de coisas.. rs
compra um vag e passa nele pra v se acusa algum sensor antes que algum mecanico tome seu $$ :)
derlei
magoo, pouco gasolina tenho certaza absoluta q nao é o tangue esta cheio, isso pode ser a boia?? pq sei q ela ta muio doida, se ela tiver parado de vez ela manda informação pra bomba que nao tem combustivel e a bomba nao funciona, ou nao tem nada haver?
magoo
derlei disse:
que eu saiba isso nao influencia agora se sua bomba parar de funcionar ele pode nem dar sinal msm. tenta escutar se a bomba ta injetando quando vc vira a chave...
derlei disse:
Meu Caro,
Não existe essa comunicação não - boia com bomba - certo é vc verificar a bomba, teste de vazão, e passar um vagcom nele !!!1
derlei
pois isso q tava observando eu nao escuto a bomba injetanto, mais nunca tinha reparado se nesse carro dava pra ouvir ai fiquei na duvida nao ta vazendo ou nao se ouvia mesmo... e tipo o acesso a bomba e embaixo do banco de traz mesmo? pq levantei la vi q é tudo encarpetado e o carpete é colado, nos outros carro q tive (peugeot 206 e na parati) tinha a parte aberta no carpete e la ta tudo lacrado, fica ali mesmo?
Mais barulho dela injetando nao ta fazendo nao
derlei
tem algum relê que possa ser, estava pensando pois troquei a bateria na sexta derepende pode ter danificado, mais rodei o fim de semana todo com o carro normal
derlei
problema diagnosticado.. bomba de combustivel
agora ta procurando uma pra comprar autorizada 840 reias to achando so o refil por 200 paralela, alguém ja trocou?
