edgarveras
edgarveras disse:Não consigo programar a chave do meu a3 ..
Sempre segui os passos que são ensinados :
passos:
Codificar chave
1º Passo:
Deixe uma chave virada no contato posição I, painel aceso;
É obrigatório que esta chave canivete tenha o transponder nela.
2º Passo:
Abaixe o vidro do motorista até o final;
3º Passo:
Feche a porta do veículo, com o vidro aberto;
4º Passo:
Coloque a chave a ser habilitada na porta do motorista;
5º Passo:
Segure-a sentido horário, ou seja, para o seu lado (direito);
6º Passo:
Mantenha a chave no sentido horário e pressione o botão localizado na chave (cadeado aberto);
Neste passo, é mais confortável separar a lâmina da chave canivete que deve ficar na porta; da outra metade que contém a placa do controle.
7º Passo:
Aperte e solte 2 vezes o cadeado aberto, e em seguida retire a chave da porta;
8º Passo:
Aguarde de 2 a 3 segundos e os pinos das portas subirão automaticamente, está pronto o novo telecomando.
Se o procedimento estiver correto retire a chave da ignição e teste o telecomando, se o processo for executado errado repita o novamente desde o do passo 1.
Segui tudo isso e mesmo assim não consigo . Quando chego no passo 6 tá tudo certo .
A luz pisca ao acionar o botão de abrir .
Quando vou para o passo 7 , eu pressiono o botão 2 vezes e o carro não tem reação nenhuma .
Não pisca as 2 vezes , como em outras vezes eu já fiz ao trocar as pilhas da chave ...
Simplesmente não consigo e sigo o passo a passo , a risca.
OBS: o miolo da fechadura da porta motorista esta quebrado a mais de um ano , então eu faço na porta da mala . E sempre deu certo.
Valeu![]()
