Monitoramento do compartimento dos passageiros (sensor presença), não funciona!
cvwmendonca
Saudações!
Prezados Colegas,
Tenho A3, T180, 2003. O monitoramento do compartimento interno, ou monitoramento do compartimento dos passageiros, ou ainda, e mais popular, "sensor de presença", não esta funcionando.
As portas travam, a buzina emite um rápido som, os " piscas acendem", os LEDs ficam acesos (direto), por 30 segundos e depois piscam lentamente; fiz teste abrindo as portas e dispara normal. O único que não funciona é mesmo o "sensor de presença". Que aliás, os leds deveriam piscar rapidamente por 30 segundos (conforme manual), e não 30 segundos sem piscar, o que indica mau funcionamento. Fiz teste ficando dentro do carro e me mexi e tal e nada.
Alguém sabe o que pode ser e como corrigir?
DIEDE
Na coluna da porta do motorista tem um botão para ativar/desativar essa função.
No meu caso o botão não existe, então o sensor interno fica sempre ligado
