Meu carro nao tá ligando
BODYGLOVE
essa putaria começou sabado pela manha..
deixei uma luz acesa e descarregou a bateria,logo fizeram uma chupeta e ele funcionou..
fui viajar no mesmo dia,e ai parei o carro,quando vou tentar ligar ele,o carro nao pega..
funciona tudo acende todas as luzes e tal,mas na pegava de jeito nenhum
levei no mecanico da cidade lá onde eu estava e ele constatou que embaixo no banco onde fica o negocio do tanque de gasolina,estava desencapado e dando mau contato,passou um fio,isolou o fio e o carro funcionou normalmente
quando é hoje aconteceu a mesma coisa,estava parado,qndo fui pegar o carro pr aligar nada de funcionar.
o que pode ser galera?
meu carro tem um dispostivo que se eu acionar corta a ida de combustivel pro motor..ou seja no carro nao pega..
mas esse dispostivo nao estava habilitando quando aconteceu isso hoje..
bomba de gasolina o mecanico disse que nao era..
ele acha que é parte eletrica,''CHICOTE''..
procede isso mesmo?
algum mau contato com um tal de chicote..
me desculpe mas eu nao entendo absolutamente quase nada de carro
coincidencia ou nao,sexta a feira a noite,eu troquei o oleo,pois estava no nivel baixo
será que tem a ver?
como eu sei que aqui a galera é bacana poderiam me ajudar..
um abraço a todos..
obrigado
Confere novamente o chicote da bomba que foi mexido, depois tira esse dispositivo.
Isso aí não interfere em nada caso alguém vá robar teu carro, bobagem. E ainda tem grande chance dele ser o causador dos problemas...
Carlinho
A parte elétrica do A3 é muito sensível a acessórios que não são previstos, reveja a instalação desse seu dispositivo e se não funcionar tira ele pra ver se acaba o barulho...
BODYGLOVE
obrigado carlinhos..
o carro tá la na oficina..vamos ver o que ele fala..
mas creio que seja o dispositivo de corte de ligaçao que esteja dando o problema..
o que era pra ser uma coisa ''boa'' tá se tornando um pesadelo :/
procee a informacao de uma possivel falha no CHICOTE?
Carlinho
Se a pessoa que instalou não tem muita noção da elétrica do carro, pode pepinar. Mas falha no chicote eu não tenho idéia...
BODYGLOVE
entao..o carro voltou da oficina..esta com minha namorada o carro,o cara da oficina disse que era chicote..
e consertou e tudo mais
ai ela me disse que agora quando vai mudar o cambio (é automatico) do P para o D,quando vai sair ela me disse que o ''cambio'' dá um tranco de leve..
mas nao estava com isso..
putz que merda..o que será que pode ser?
tem a ver com parte eletrica?
