telefone 11981018125 11 25039240Evite rodar com seu carro e procure alguma concessionaria, existe um recall para o módulo do ABS. Continuei rodando com o meu e precisei refazer toda a elétrica do carro. Se quiser, me mande uma mensagem, posso te explicar por telefone o passo a passo pra resolver esse problema.
Otimo amigo, bateria ruim deixa os modulos loucos. pode até queimar. Recomenda-se no mínimo uma bateria de 70A no A3 SPB com CCA 500 pra cima!acho que resolvi o problkema talveis seja o mesmo problema de outras pessoas tbm levei num mecanico e passou scaner e acusou cargade bateria baixa como esse carro tem muitos modulos (19) tem q ter uma bateriade 75 amperes , troquei bateria até agora nao deu mais prblemas
