Marchas não entram com carro frio
phabran
Pessoal,
Estou com um problema que está começando a incomodar muito! Sempre que o carro está frio, as marchas não entram. Tem que forçar um pouco alguma marcha alta como a 4ª e quando ela entrar vai voltando as marchas até que a 1ª ou a ré entram. Depois as marchas entram, mas com dificuldade. Depois que o carro esquenta praticamente volta tudo ao normal. Alguém tem idéia do que possa ser?
Isso acontece depois que troquei a embreagem e coloquei a ECS Stage 1. Já troquei óleo de câmbio e já foi feita a sangria que melhorou um pouco, mas está longe do ideal.
Será que pode ser coxim do câmbio, atuadores da embreagem ou outra coisa?
Obrigado pela ajuda.
Patrick
Jordaum
Aro 99
phobran, faz o mais fácil primeiro, faça a regulagem da alavanca do cambio, é bem simples..
Segue um vídeo de como fazer corretamente a regulagem:
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=tp9ggefOjAE[/youtube]
Resumindo:
1) Prende as molas da trava do cabo, deixando os cabos livres.
2) Trava a alavanca alinhando com prego.
3) Baixa e trava o shift girando a travinha. (Apanhei pra kct até achar o jeito certo de travar essa bagaça!!)
Aí o mecanismo todo está travado e posicionado.
4) Solta as molas travando os cabos na posição correta.
5) Solta o shift girando a travinha.
6) Solta a alavanca arrancando o prego.
7) Testa os engates para ver se entram todas as marchas.
Vc inicia tudo com o cambio no neutro.
Fonte: VWGC.com.BR
[]s,
phabran
Valeu, Jordaum!
Você acha que pode ser isso? Vou pedir pro mecânico fazer, já que está na garantia do serviço de troca da embreagem e não tenho macaco estilo jacaré nem nada para suspender o carro de maneira segura. Ele deve manjar, mesmo assim vou encaminhar o vídeo para ele.
