Marcha lenta oscilando após passar vag-com
Recentemente comprei um a3 Recentemente comprei um a2 2002 1.8 aspirado, resolvi passar o vag-com 12 para limpar alguns erros após isso fui tentar fazer o alinhamento do corpo da borboleta com o vag, ai que o problema apareceu antes de eu tentar fazer o reset a lenta era estável notei que no campo onde era para aparecer ADP-RUN estava ERROR,mesmo assim insiti no reset após isso o carro começou a oscilar a lenta tanto com o motor quente ou frio, verifiquei o corpo da borboleta e estava limpo, os conectores tbm estavam limpos, segue abaixo os códigos de erro apresentado pelo vag, os 2 primeiros apareceram após a tentativa de reset e não apagam o ultimo já tinha acusado antes.
17973 - Throttle Actuator (J338)
P1565 - 35 - Lower stop not Reached
17967 - Throttle Body (J338)
P1559 - 35 - 00 - Fault in basic settings
00515 - Camshaft Position (Hall) Sensor(G40)
29 - 00 - Short to Ground
Admin favor deletar este post pois foi publicado duplicado por um erro meu, caso eu possa fazer a exclusão favor me informar o procedimento.
