Mangueira de agua do Radiador pegando fogo
Ola pessoa preciso de mais essa ajuda de todos, fico com a impressão que a mangueira de agua que vai para o radiador esquenta de mais, isso é normal, ao tocar a mao parece que vai explodir de tao quente!
Isso é normal?
Anexos
    120.8 KB · Visualizações: 39
Pode ser um problema na válvula térmostática, é bom ver logo isso.
Então leveio o carro no mecanico hoje, pois quando ele esquenta a temperatura esta passando dos 90º Graus e chega a desligar o ar e o carro perde totalmente a potencia ficando sem a turbina, isso so acontece com ele quente, pois quando o mesmo esta frio parece um foguete de rapido!. Esta mangueira que postei a i na foto ele fica quente de mais já a mangueira do radiador da parte de baixo do carro fica quente tambem mas nao na temperatura da de cima, pois a mangueira de baixo da até para colocar a mao, mas já a de cima parece que vai explodir de tao quente.
vou tentar agora a Valvula pois foi um peça que o meu mecanico me falou hoje que pode estar com problema e causando isso. Valeu plinio pela força e caso mais alguem queira opinar fico muito agradecido.
