MAF - Sensor de temperatura
Boa tarde pessoal, eu tenho um Audi A3 2001, 1.8 aspirado, e de uns tempos pra cá ele vem falhando na gasolina e fraco no gás. Fui à várias oficinas e fizeram limpeza de bicos, inclusive mandaram "queimar" a gasolina do tanque toda, mas nada. Ontem fui a outra oficina e quando passaram o scanner, houve a indicação que o sensor de temperatura do MAF estava fixada em 19.5 graus. Cheguei em casa e desmontei o MAF para olhar e limpar. Verifiquei que não tem o sensor de temperatura, ou não tem ou se soltou. Gostaria de saber se alguém sabe que tipo de sensor é esse? NPC, PTC, PT100, diodo? Se termoresistor, qual a resistência dele? Desde já obrigado!
Júnior
Antoniooo Nunessssssss!!!!!!!
sensor de temperatura no MAF??.....pow, eu achava q o MAF media a quantidade/fluxo de ar admitido apenas.
é que alguns mafs têm junto o sensor de temperatura (acoplado).... acho que o maf com 5 fios é assim...
Olá pessoal, eu fiz um teste e coloquei um NPC de 10K no lugar disponível para o sensor e a potência do carro aumentou bastante, mas ainda não o suficiente para eliminar as engasgadas. O MAF do Audi 2001 é um MAF conjugado, com medição de massa e temperatura, na verdade é a medição mais exata possível da vazão. O que acontece é que a central de controle de disparo dos bicos, precisa da referência de temperatura do ar de combustão para que adiante ou atrase os pulsos. Obrigado pelos comentários pessoal. Abs.
julioduque disse:
Amigo, na realidade a massa de ar é medida através da temperatura!
Em resumo, acho muito difícil vc tentar arrumar a MAF, o mais certo e mais fácil é comprar uma nova mesmo!
Quando desmontei o módulo MAF, existem dois terminais para encaixar um sensor, pela simbologia é um sensor resistivo, mas não havia sensor nenhum, procurando módulos MAF no ML, eu encontrei uma foto onde mostra um sensor exatamente onde está faltando no meu, logo associei a mensagem do scanner que indicou falha na medição de temperatura do MAF. Ficou a dúvida se alguém arrancou o sensor ou se ele se desprendeu, já que não é soldado, apenas encaixado. Vou voltar na oficina e testar com outro MAF de outro Audi e ver se muda algo. A minha urgência em saber o sensor usado era para não desembolsar um dinheiro, tendo eu, sensores em casa. Tudo é princípio de física, e tem que seguir um padrão. Obrigado a todos pelos comentários.
sim notei que vc mexe com eletronica usando um ntc de 10k hehehe (usado para desarme por temperatura de módulos.... mas cara, se for só o sensor faltando vc acaha um maf usado quebrado que tem este sensor bom....
