Luzes Internas Com Problemas A3 2003
Iuri
boa tarde pessoal
recentemente adquiri um a3 1.6 2003
todas as luzes de cortesia funcionam..porta malas..das portas..porta luvas
quando abro porta luvas acendem OK
quando abro porta malas..acendem OK
porem..
o que ocorre é o seguinte..as luzes de tetos estao na posiçao central(ligar quando abrir as portas)..porem com portas abertas ela nao acendem..mas as de cortesias das portas sim(as duas de cortesias)..acedem corretamente..para acender as do teto preciso colocar na posiçao sempre acessa..caso contrario ficam OFF
alguem sabe o que pode ser?
tem um topico aqui que acontece o contrario, as luzes do teto acendem quando abre a porta, mas as de cortesia das portas nao, que é o meu caso tambem, ate agora ninguem descobriu o que é, eu ja desmontei a porta pra ver mas nada, de vez em quando acendem...mas no seu caso é mais chato por ser as do teto, o problema e achar o que causa isso
Iuri
pois é julio..andei pesquisando no forum..e nao acho uma resposta conclusiva....por aonde começar a procurar o problema ne
Iuri
as luzes continuam dando pau..pa fode
trabalho na VW aqui e levei no eletricista que manja...a pica é oq..a pica é no modulo de alarme diz ele
pq o temporizador fica junto ao modulo..
a saida vai ser fazer um sistema por fora..pra funciona independente ..melhor do que fica mexendo com modulo original e tals
