Luz Sistema de Freio ( ! ) e VAG
Vieirardl
Bom dia galera, procurei pelo forum sobre meu problema mas não achei.
Meu carro esses dias deu um piti na av brasil e esquentou, até eu descobrir que era o fusivel em cima da bateria que estava com folga, eu apanhei muito kkk.
Dai parei o carro pra fazer umas manutençoes e pra minha surpresa, quando eu ligo o carro e ando com ele e passo de uns 15km/h mais ou menos, ele aciona a luz do freio com a exclamação ( ! ) porem a luz do ABS permanece apagada, essa graças a deus nunca acendeu rs.
Limpei todos os sensores do abs por desencargo, mas nada adiantou, continua o problema, dai apelei pro VAG, sendo que surge outro problema, eu não consigo passar o VAG no carro, eu conecto ele, aparentemente ta tudo OK, faço o teste no cabo e tudo OK, mas na hora de fazer o SCAN ou quando seleciono algum modulo do carro, ele não reconhece nenhum fica em branco e diz que nao tem resposta, alguem ja passou por isso?
Na verdade peço ajuda de vocês para os dois problemas, que é sobre o freio e outro que é sobre o VAG.
Vieirardl
Sim, ja verifiquei fluido, ja limpei todos os sensores do abs com limpa contato, sendo que eu queria ver se tem algum deles com defeito, ou se pode ser o fusivel em cima da bateria, mas dai deu esse problema no vag que nao resolvo nem a pau.
Amigo, o meu está/estava com exatamente este mesmo problema com relação ao alerta de freio ( ! ). As vezes pode ser defeito nas lâmpadas da sinaleira/freios.
Troquei discos, pastilhas, revisei as lâmpadas, troquei fluído mas a única coisa que me "resolveu" foi trocando a tampa do reservatório de fluído de freio (uma amarelinha), pois ela tem um sensor que pode apresentar problemas também.
Digo que o meu problema foi "resolvido" pois depois que troquei a tampa o carro parou de dar esse alerta por um bom tempo, mas do nada voltou. Coloquei a tampa antig de volta e apitava todo dia de novo. Voltei novamente com a tampa nova e desde então não deu mais problema (já faz umas 2 semanas).
Você acha essa tampa facinho no Mercado Livre.
JulioRJ
Também acende essa luzinha no meu dependendo da condição. Principalmente quando caio em buracos ou curvas fortes.
Porém no meu caso é desgaste excessivo tanto dos discos quanto pastilhas, fazendo o nível descer demais. Já comprei tudo só estou esperando chegar pra instalar, tem um disco q está com trinco de tão fino kkkkk
Depois tenho q ver os discos traseiros pq tb estão bem moídos.
JulioRJ disse:
Meus discos também não estão nada bom kkk.
Murruga
Tenho o mesmo problema faz tempo e sem solução, já fiz um teste assim tiro a tampa do reservatório a luz acende aí eu coloco a luz apaga. Fluido de freio ok pastilha e disco novos, no vag não acusa nada mas eu nunca passei o vag andando e deu o problema sempre que passo o vag o carro tá desligado depois de ter dado o aviso (!).
Já falei pro mecânico ele não sabe falei da caixa de fusível diz que está tudo certo. Engraçado que comigo na maioria das vezes o aviso aparecia na primeira ou segunda freiada do dia com o carro frio.
A já fiz o teste de abs na marra mesmo e aparentemente está funcionando. Então eu suspeito da caixa de fusível encima de bateria ou tampa de reservatório.
Aí se tá andando na estrada aparece o erro eu pelo menos fico com receio de pisar no freio "vai funcionar ou nao"
Enviado de meu SM-J200BT usando Tapatalk
Murruga disse:
Houve época em que o meu apitava direto, aquele barulho é um pé no saco. Mas o freio sempre funcionou certinho mesmo com o aviso piscando no painel.
Como citei ali em cima, só consegui contornar o problema trocando a tampa do reservatório.
Murruga
@[member="GuilhermeGades"] troquei a tampa do reservatorio
resolveu, paro o barulho e o aviso (!) comprei tampa oem paguei 35 reais
