Luz de oleo acendendo no C. De bordo com o motor desligado.
Boa tarde a todos, possuo um A3 T 150cv 97 comprado recentemente e estou dando uma levantada no carro. O mesmo nao funcionava o C.de bordo. Hoje pela manhã substitui o display do painel ficando esse funcionando perfeitamente. Então me veio uma surpresa, ao ligar a chave aparece o OK e logo em seguida um bipe e a Luz de oleo ( Com o motor desligado). Então desliguei o fio do sensor de pressão de óleo para teste e o mesmo não acendeu mas. Então liguei o motor e em seguida a Luz de oleo voltou a acender (Com o fio solto) e se insistir com o motor ligado ela alterna com uma Luz de advertência ( ! ).
Verifiquei no carter se havia o sensor de nível de óleo, no meu caso o carter não tem o sensor nem o furo para mesmo.
Testei o sensor de pressão e o mesmo está ok. Com o motor desligado ele fica NF e com o motor ligado ele muda para NA e pernace até que o mesmo seja desligado.
Dúvida: esse A3 possui outro sensor de óleo??
Desde de já desculpe pelo longo relato. Grato.
