Luz de Óleo no CB
petertc
Ae galera. Estou com um problema. Começou a ascender a luz de pressão de óleo no CB. Coloquei o manômetro e, na lenta com o carro frio marca 4 bar, com ele quente cai para 2 bar. A 2000 RPM da quase 3 bar e, em alta, passa um pouco de 4 bar. Falei com um mecânico amigo meu, e ele me disse que teria um sensor de pressão no cabeçote, mas procurou e não achou. E a luz ascende mesmo com o fio do sensor desligado. Rodo com óleo sintético 5w30, troquei faz 2000 Km, e já mandei limpar o cárter.
Se alguém tiver alguma dica, agradeço.
Abraço.
Estou com o mesmo problema!
Vou acompanhar esse tópico!
Segue lista de testes:
- Cavalete do filtro (tem uma válvula de pressão dentro dela)
- Cabeçote com algum problema de alojamento de tucho.. Capas de comando...
- Tensor hidráulico do comando
- Bomba de óleo
- Pescador entupido
- Injetor de óleo debaixo do pistão... Os famosos jet oil já travaram aberto e cai pressão...
e por último, folgas no motor! Que aí eh pica!
Abraçiooss
Enviado de meu C5303 usando o Tapatalk 2
Estou com o mesmo problema, mas acho que o meu é o tensor da corrente de comando, ele fazia barulho nos primeiros 3s de funcionamento e depois parava, mas agora o barulho do tensor não para mais em nenhum momento do funcionamento e depois q o óleo esquenta um pouco, acende a luz do óleo.
Vou acompanhar o tópico. :help:
Provável que seja borra no motor. Aconteceu com meu A3, teve que tirar o cabeçote e mandar para o banho químico para deixar ele 0km.
Alessio
E ninguém leva no mecânico?
Isso é sintoma q pode dar proveniente de qq coisa.
Tem q levar e testar pressão, desmontar e testar.
Não adianta postar q a luz do óleo acendeu e agente lendo vai te dar a solução milagrosa e barata feita em casa. Kkkkkkk
Alessio disse:
KKKKKKKK
Realmente, solução ngm vai dar aqui.
Mas as vezes quem ja sofreu com isso tem alguma dica boa!
Eu como mecanico estou me lascando pra arrumar.. Não sei o que está dando no meu!
Ja chamei outros mecanicos.. duas retificas ja vieram aqui e nada..
Ta na hora de apelar, chama o Padre para fazer um exorcismo KKKKKKKKKK
Mas é claro, o Alessio está certo, levar num mecanico é a primeira coisa. La ele vai poder te falar com mais prioridade do que a gente daqui de casa sentado no pc hehe.
Abraçoos
Rafaelmedeiros disse:
KKKKKKKK
Abraçoos
Exatamente, quando tenho algum problema, prefiro primeiro recorrer aos fóruns e depois a um mecânico, pq na maioria dos mecânicos, vc chega e de cara já sai condenando motor, o que pode causar um grande prejuízo, ví alguns casos aqui e pesquisando antes, vc já passa algumas possibilidades para o mecânico.
petertc
Como disse anteriormente, já havia feito todos os testes de pressão, e estavam todas as marcações dentro dos parâmetros. Não estava querendo nenhuma solução milagrosa, nem tampouco barata ou caseira. Mas acredito que é para isso que serve o fórum, para ajuda reciproca entre todos, e de quem já possa ter passado por algo parecido. O "mecânico " disse que seria um sensor de pressão no cabeçote, peça esta inexistente, segundo a concessionária.
Bem, resumindo, o problema era o sensor de pressão de óleo, que fica no resfriador, junto ao filtro. Comprei original, na Vw, o mesmo do Golf Gti, pelo preço de R$80,00. O número da peça é 06a919081j, ou 06a919081e
Fica a dica.
Valeu.
Alessio
Bom q descobriu.
Mas sem testar tudo não tem como saber.
E seu mecânico não conhecia 1.8 20v, acertou meio q na sorte, era sensor, mas não o q ele achou.
petertc
Na verdade eu mesmo testei o sensor com ele instalado no carro. Ele é do tipo que fica circuito aberto quando o carro está desligado, e quando recebe pressão, muda a impedância de acordo com a mesma. Ele estava com uma impedância muito alta, dando leitura errada.
tenho um a3 1.8 t 2004 acende a luz do oleo quando rodo tipo uns 100 km ou mais tipo assim bem forçado...o nivel ok ...paro o carro deligo e qdo dou a partida a luz sumiu e ando normal e a luz nao acende denovo... aterodas mais uns 100 km novamente... ele ta com 99000 qual a viscosidae do oleo usar nesse km me disserao q o melçhor eh o 10w40...obrigado
