Lenta Alta
Ola Galera,
Sou novato aqui no forum, porem tenho algumas dúvidas...
Segue ai...
Minha A3 1.8 Aspirada 2003 esta com probleminha na lenta, porem anda normal, puxa bem, consumo me parece normal...
A lenta fica em 1.400 rpm quando carro ta parado ai dou uma aceleradinha e ela vai para 900 rpm e estabiliza....
Estou com a mangueira do respiro do motor com um rasgado... ja encomendei ela porem não chegou, sera que pode ser isso?
No scanner não apresenta nada... e o meu mecânico me disse que pode ser limpeza no corpo de borboleta...
Será????
Pode ser na TBI sim, mas pra estar fazendo isso tem que estar muito sujo. Tira a mangueira do respiro e passa um descarbonizante tipo Wurth ou CAR80 e veja se melhora. Poderia ser também atuador de marcha lenta mas isso iria aparecer no VAG. Importante também é o scanner ta? Ideal mesmo é o VAG pois outros costumam deixar passar defeitos. A exemplo o meu mesmo, em uma oficina aqui passaram 4 scanners diferentes e não aparecia nada. Comprei um cabo VAG aqui mesmo com o Mfractal e passei. Apareceram 4 páginas de cagadas.
